C'est la copie d'écran faite ce matin sur le site RGM, mais s'il y a moins cher ce n'est que mieux, mais où?Francis V a écrit :Tu es sûr Serge ? Moi j'arrive à 95 livres hors TVA passer partout pour la même chose.
Boite à air Commando.
- serge
Re: Boite à air Commando.
J'ai trouvé 95 livres chez Andover Norton
- serge
Ben je ne le trouve pas complet chez andover.Francis V a écrit :J'ai trouvé 95 livres chez Andover Norton
Alain B. a écrit :Thibaut a écrit :Désolé de vous contredire Messire: la 850 Mk 2A de 1974 avait déjà la boite à air en plastoque et les black capsAlain B. a écrit :C'est le même depuis les premières Commando de 68 jusqu'aux dernières MK2 de 74.Autant pour moi: j'ai eu une 77 et une 75, mais pas de 74 !Francis V a écrit :Tout à fait Thibaut et en fait depuis la 1ère 850 MK1A (1973).
J'écrivais avoir fait cette modif sur ma 850 MK3 pour qu'elle respire mieux parce que je pense que cela doit être le plus flagrant sur ce modèle bien bien assoupiassoupli..............
Mais lorsqu'on regarde le catalogue Andover, ils vendent le filtre 06.7355 pour Commando jusqu'en 74, et ne proposent pas la boite plastique... c'est pour cette raison que j'ai écrit ça.
Par contre, quand on regarde les pubs commerciales Norton de 74, on voit nettement la boite plastique.
Et tu as pas jeté l'éponge...quand on aime..
Luc
- BONNIE70
serge a écrit :Chez RGM, c'est bien moins cher.
Et tu as aussi accès à toutes les pièces à l'unité.
voir là
J'ai fait le total chez Andover, j'arrive à 123 livres..c'est du kif.
- BONNIE70
Est ce que assembly veut dire complete ? ?
Oui et non.... J'irai revoir ma Normandie .....ça veut surtout dire "assemblage".
"Complete twin carb air filter assembly": Je traduis ça par "assemblage complet pour filtre à air à deux carbus".
"Complete", c'est ça qui veut dire "complet", (donc toutes les pièces nécessaires)
La boite à air d'origine en plastique noir (que tu as BONNIE apparemment) n'est pas si mal que ça, j'avais montré un document d'usine (?) d'essai avec différentes configurations.
La courbe 4 donne plus de couple à moyen régime et moins à haut régime.
(Chez Norton ils n'ont pas du faire que des conneries, même si les moyens ont manqué )
Pour la "castration" de cette boite à air elle semble due aux "venturis" ajoutés pour limiter le bruit, mais ce n'est pas simple : ce que l'on peut perdre à haut régime peut-être compensé par plus de couple donc de puissance aux régimes usuels.
J'avais trouvé sur AccessNorton ce document qui serait de l'usine sur différentes configurations silencieux et airbox (de 1973, étude liée à la sortie de la 850 MK3 ?)
Les courbes 1 et 2 sont intéressantes à partir de 5500 / 6000 tr/mn nettement moins à 3500 à 4500 tr/mn...
Les "venturis" :
- BONNIE70
merci Michelm , je n'ai pas les venturi mais je vais avoir un problème pour les raccords souple carbus / boite à air . et surement aussi pour le montage..
Par contre j'ai déjà acheté un filtre neuf...
je ne sais pas quoi faire, je suis plutôt tenté par celle de 750 avec le grillage...
Tout dépend de ce que tu veux :
au plus simple et économique, si ça marche avec le Mikuni : ne rien toucher,
l'origine (strictement) et pas trop de dépenses : alors la boite et le filtre que tu as, et 2 manchons à acheter (il doit y avoir aussi 2 "coupelles" à visser sur les Amal,
l'aspect des anciens modèles : il faut donc acheter tout l'ensemble comme vu chez RGM, la livre a baissé heureusement !
Pour ce qui est des problèmes, ne te fais pas de soucis il y en aura sûrement, entre les Amal et le reste il y a du potentiel
- APEMA
Pas forcément : sur ma 850 Mk1 de 1973 (N° 302XXX) mais modèle UK (je crois que c'est donc une simple "Mk1" et pas "A" comme pour les modèles "continentaux), on a bien le gros filtre à air "fer" des 750.Francis V a écrit :Tout à fait Thibaut et en fait depuis la 1ère 850 MK1A (1973)....
Il semble que ce soit les Mk1A, à partir du n° 306591, qui ont le filtre à air plus petit, des pots différents, etc. tout ça réputé "anti pollution". Cela dit, les Mk1 avaient aussi le reniflard qui débouchait dans le filtre à air, dispositif sensé contribuer à l'environnement...
Donc tu as raison pour les "A", mais il y a pas mal de "Mk1" d'origine UK ou US, de 1973, qui sont gréées, question filtre à air,comme les 750 précédentes.
Oui j'ai bien écris 850MK1A (valable aussi pour la 850MK2A ),A pour Europe qui ont le moche filtre à air en plastique noire.
Effectivement les 850 MK1 et MK2 GB et US ont le filtre à air des 750,par contre c'est la grosse boîte noire en plastique pour toutes les 850 MK3
On retrouve tout cela,entre autre,sur les catalogues de ce site.
- Alain B.
Ouaip: ça dépend donc du catalogue que tu regardes ...
Ça prête à contusion , tout ça!
- JuJu
Perso je prends ca que je taille, pas cher et en plastoc.michelm a écrit :Tout dépend de ce que tu veux :
