Allumage K.O au bout de 5 minutes
- JuJu
Re: Allumage K.O au bout de 5 minutes
Merci pour ces précisions.
Bougie R avec antiparasite non resistif.
Regulateur podtronic depuis longtemps mais batterie lithium-ion depuis peu.
Ce matin a froid aucune etincelle en mode démarrage. Niuveau symptômes
le test (1) marche est conforme.
Voyant rouge aussi allumé sur position specifique du vilo.
J'attends une seconde reponse d'Agex.
- Transgarp
- JuJu
J'ai pu faire une troisième serie de tests.
Fonction autotest a froid et a chaud:
Le test 2 (capteur) echoue a chaud apres avoir été ok à froid.
Echange avec un second boîtier a chaud :
Belle etincelle.
C'est donc mon boitier.
D'après trispark Australie, garantie 3 ans, d'après Agex mai 2015 c'est plus garanti. Je vais me débrouiller pour trouver la solution commercante qui va bien.
Si ca vous intéresse je raconterai le dénouement.
Belle etincelle.
- Jagbruno
Donc nous étions 5 sur 14 à avoir raison, d'après la votation.
C'est rigolo ces sondages...je pense à en lancer un nouveau sur un sujet, disons...huileux.
- Transgarp
C'est préférable que l'électronique soit le plus loin possible de la chaleur du moteur
Quelque soit le manufacturier du module
- JuJu
J'ai recu mon boitier en garantie du revendeur AGEX, echange express en moins de 4 jours.
La commando est back on the road.
