Ma trident
- Pif87
Re: Ma trident
Petite ballade en ville. J'ai du oublie d'éteindre la veilleuse malgré la coupure du contact avec la clé ...
Une heure après ça démarre pas
En descente je démarre en poussant assez facile
Je fais une seconde halte un peu plus loin. La la laisse au ralenti mais elle cale après 2 min
Redémarre en descente. Mais la nuit tombe et le passé de veilleuse a code. Arrivée plus loin au feu elle cale. Malins de descente. Mais ça démarre pas
Retour à la maison sur une remorque heureusement j'étais pas loin de la maison et ma femme avait rien d'autre à faire ...
Je recharge la batterie ce soir. On verra demain
Elle donne 12 volts mais ça veux pas forcément dire qu'il y a de l'amperage ..
Si ça démarre demain faudra que je fasse tester la Dynamo
Re: Ma trident
Pif87 a écrit :Si ça démarre demain faudra que je fasse tester la Dynamo
tu peut toujours essayer
sauf que c'est un alternateur
Re: Ma trident
Commence par regarder les connexions : sortie d'alternateur (2 fiches bananes) qui se raccordent au circuit , entrée et sortie de pont de diodes , masse et connexion de la Zener ...
- Pif87
Re: Ma trident
Une nuit de charge et ça démarrer
A 3000 Tr le voltamètre bouge un peu. Donc l'alternateur fonctionne
J'ai du laisser la veilleuse allumée ou la batterie est aussi vieille que la moto
Je rechargerai préventivement si je vais à millevaches
200 km dans le froid
Merci des conseils
C'est bien utile une communauté
Merci des conseils
Re: Ma trident
Un conseil si tu vas aux mille vaches mets une batterie neuve c'est autour d'1% du prix de ta moto.
- Dumulot
Re: Ma trident
Sur ma Trident, j'ai installé des rétros très classiques sans aucun problème. C'est le même pas que les japonaises des années 70 (et après, peut-être, je ne sais pas, ma dernière jap date de 1979)Pif87 a écrit :...
Filetage rapporte pour un rétro
J'ai acheté des rétros chez Louis.de
https://www.louis.de/fr/artikel/retrovi ... =113402552
- Pif87
Re: Ma trident
Lien
Mettre le son à fond
- Pif87
Re: Ma trident
Là trident a très bien marché un bon mois , ralenti stable mise en route facile
Et puis plus dur à démarrer comme si la carburation est instable , cale au ralenti
J'ai un peu insisté mais ça passe pas
Comme si le carbu avait avalé un os.
Ré démontage carbu en perspective
Pas cool
Mais je comprend que l'adage une heure sur route et une heure au garage. Est bien vrai ..
Pas cool
Re: Ma trident
On est sûr que l'essence arrive bien aux carbus, pas de filtre bouché, mise à l'air réservoir ?
- Tricati
Re: Ma trident
Oui redémonte tes carbus, quand la carburation est bien réglée ça donne ça :
- Jagbruno
Re: Ma trident
Pas mal!!
Il y a aussi un truc qui fait un très beau bruit vers 3:15...serait-ce une Veloce?
Re: Ma trident
Après avoir eu des monos, des bis, des quatres et même un six cylindres, je n'ai jamais gouté au trois cylindres, pourtant celui des Trident est l'un des plus beau bruit moteur.
Espoir tu nous fais vivre.
- Tricati
Re: Ma trident
Le son à 3'15"" est celui de l'Inter de notre regretté ami Marc...
