montage compte-tours sur A7
Superpoireau25
Message par Superpoireau25 »
Bonjour à tous,
Avant, j'avais une avance manuelle sur l'A7 et j'avais un compte-tours branché sur l'écrou de serrage du pignon de magnéto. J'ai toujours le carter avec le renvoi d'angle, mais avec l'avance automatique , je ne peux plus le brancher dessus.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un montage, pour faire fonctionner renvoi d'angle et avance auto ?
Merci pour vos commentaires,
Slt,
Philippe
FRANCK
Re: montage compte-tours sur A7
Message par FRANCK »
La solution est de souder un tube plein sur l'écrou avec encoche pour engager dans le renvoi de compte-tours , j'ai la photo à ta dispo mais en mail MP trop la galère de mettre une photo sur le forum.
A+
FRANCK
Allez je ne fais pas la mauvaise tête
Superpoireau25
Merci Franck pour la photo, c'est super.
Mais j'ai déjà un problème de profondeur entre le pignon d'avance et le renvoi. si je rajoute un tube... Bon, faut que je mesure tout ça à nouveau. Et je vais prendre des photos au cas où. Si ça coince je t'envoie un MP.
Slt,
glaude25
Message par glaude25 »
J'imagine déjà ton air béa d'admiration devant l'aiguille de ton compte tour qui s'envole :wink:
