pression d'huile
Publié : 09 mars 2014, 21:10
Bonsoir,
Sur la NORTON 88 après avoir eut des doutes sur la pression d'huile, j'ai démonté le petit clapet de surpression.
Il est situé coté droit en haut du carter de bas moteur.
Il est composé d'un écrou borgne visé sur le clapet dans lequel on trouve le ressort de tarage et ou circule le piston.
Et bien moteur tournant et huile froide, le piston.......ne bouge pas!
Par contre quand on tire dessus, il sort donc il coulisse bien, mais l'huile ne pousse pas.
Même à 3000 tours aucun signe de vie.
Je crois que la ça craint non!
