Salut Les amis....
suis toujours dans le remontage de ma T120R et en attendant le goujon de pompe a huile....( qui tarde a arriver )
j'ai remonté mes T de fourche pour changer mes roulements...
j'en ai profité aussi pour changer mes ressorts pour des progressif et vidanger l'huile par de la 20W ( 190 cc)
petit problème.... une fois remonté la fourche s'enfonce bien mais remonte pas a fond ....il manque 2 voir 3 centimètre pour être en bout de course....
j'ai certainement fais une bourde dans mon remontage.
avez vous une idée, des choses a faire et a pas faire ?
merci d'avance
Demontage et Remontage Fourche...
Re: Demontage et Remontage Fourche...
Au pif, les ressorts ne conviennent pas ?
J'ai des progressifs. Sur maBSA la fourche 1970 identique aux Triumph ils ont 10.ooo km et ils sont HS
La fourche remonte à peine
Ce doit être de la ferraille a ferrer les ânes ,ils sont bien beaux ,ils sont même peints ,encore du made ni nulle part
