Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 12:15
....en fait colliers spéciaux pour fourche. J'essplique.
je cherche les mêmes colliers que la photo ci dessous. J'arrive à des produits vaguement similaires,
mais pas les mêmes, car ceux-ci sont bien faits:
Si vous avez une adresse...
Par ailleurs, si vous êtes embêtés pour démonter le merveilleux pion de centrage et restricteur qui se trouve au fin fond des fourreaux d'une fourche de T 140, il suffit de prendre votre vieille et longue clé à bougie et d'y rentrer en force une douille de 16 qui ne vous sert plus:
Re: Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 13:57
par GEORGES L
J'ai trouvé des colliers très similaires chez un marchand de fournitures pour l'automobile, les Ets Marceul à Chambray les Tours.
Je sais que cette boite fait partie du groupe Auto Industrie.
Il y a sans doute un adhérent de ce groupe dans ton coin.
J'en ai acheté des petits (des 10/14) mais il y en avait plein de tailles.
Je les ai payés 4.87 € HT la boite de 10, c'est bien moins cher que les m...... vendues dans les "GMS" de l'automobile !
J'y ai aussi trouvé du câble électrique en 1, 1.5 et 2 mm2, toutes couleurs, vendu au mètre à 0.55 € HT le m, et les cosses qui vont bien à 3.80 € HT la boite de 20
Re: Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 17:55
par Piaf
ça ne va pas t'avancer bcp mais ça ressemble furieusement a des colliers pour durits d'eau automobiles des annees 80
Gaaazzz!!!!
Re: Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 20:22
par ALBERT
Re: Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 21:35
Piaf, tu me donnes une idée, comme rendre visite à quelques mécanos... :roll:
Merci Albert. je connais ces modèles qui, pour être ressemblants, restent d'une fabrication "légère" hélas.
Mébon, je ne me fais pas trop d'idées non plus, les produits "d'avant" n'existent plus ma bonne dame! :cry:
Re: Foufourche....
Publié : 04 juin 2014, 22:08
par bonnie33
piaf a raison , c'est tout a fait ce qu'on trouve sur les durites de radiateur des voitures des années 60 a 80 mais en téte métrique 7 mm ou 6 mm
mais quels diamétre te faut t' il précisément zerton ? je dois en avoir par la ! mais pas neuf mais peut étre propre , je regarde demain dans ma ferraille :idea:
Re: Foufourche....
Publié : 05 juin 2014, 22:45
par bonnie33
désolé ! mais je n'en n' ai pas trouver :cry: il faut dire que ce genre de collier supporte mal plusieurs démontages et je les remplaçait par des modéles a vis type serflex
mais on en retrouve parfois des neufs dans les bourses d'échanges ( d'anciens stocks) oui je sais c'est quand on en veut qu'ont en trouve pas !! et puis les bourses en ce moment il y en n'a pas trops :cry:
Re: Foufourche....
Publié : 06 juin 2014, 00:29
Pas de souchi, je ne suis pas à la rue non plus.
La semaine prochaine, je regarde ça de plus près...
