conversion au joint spi , couvercle distribution 6T pre-unit
Publié : 25 juil. 2014, 02:20
par ALBERT
bonjour ,
suite à mes ennuis avec la bague bronze qui a tourné dans le couvercle , je pense à la conversion ,pas à une autre religion mais au joint spi avec circlips .
questions :
-quel joint spi se monte dans le nouveau logement usiné ? celui de l'unit ou un plus petit et lequel ?
- y a t-il assez de matière pour l'usinage ou faut-il en ajouter par soudure ?
- qui fait cette transformation ? à part SRM ?
cdlt
Albert
Re: conversion au joint spi , couvercle distribution 6T pre-
Publié : 25 juil. 2014, 09:34
par barbe en zinc
Salut Albert
Le joint spi des unit va bien ( je ne suis pas sur des dimensions exact 15,89 x 25,4 x 4,76) et il y a assez de matiere.
Pour le clips interieur 26,9 x 1,2
Publié : 26 juil. 2014, 22:59
par ALBERT
voilà une réponse courte , claire , nette et précise
sais-tu qui a l'expérience de l'usinage Robert ?
