Triumph T120 1966 ... Calage d'un allumage Boyer
Publié : 22 août 2014, 18:51
Bonjour a tous,
Je dois recaler mon allumage Boyer sur mon T 120.
Par contre sur la fiche technique, il indique qu il faut se positionner a 31 degrés avant le Pmh'.... Du coup, je suis emmerde car le carter primaire est remonte ainsi que le Carter de distribution et je ne peux donc pas positionné un secteur gradue !!!!
Est ce que quelqu un connaîtrait la valeur en MM de la position du piston avant le pmh ( correspondant à ces fameux 31 degrés ) ????
Merci d avance pour votre aide
