indice thermique
- Daniel b
indice thermique
j'ai lu je ne sais plus ou qu'avec un allumage électronique (un Boyer) on montait des bougies plus chaudes, exemple sur une T120 on passe de B8ES à B7ES pour des NGK, et je me demande pourquoi. Simple curiosité de ma part, alors si l'un d'entre vous à 5 minutes pour expliquer la chose ce serait sympa !!! Bonne journée à tous.
Re: indice thermique
J'aurais tendance à penser que la combustion est meilleure, plus rapide et donc que la température (culasse etc.) étant plus basse on peut se permettre un indice thermique plus "chaud".
Il faut aussi tenir compte de l'avance qui peut-être différente et plus stable et précise avec l'électronique.
Exemple un peu différent : la combustion sur une Norton commando est plus rapide (chambre de combustion peu profonde et conduits bien dessinés probablement), que sur une Triumph T140, l'avance à l'allumage est donc plus faible, et les bougies plus chaudes sur Norton que sur Triumph.
Ce n'est que mon avis bien sûr !
Trés interressant le sujet
Indice thermique et saison, ?
- Tricati
C'est l'inverse, meilleure la combustion est, plus haute est la température,
un mélange trop pauvre = combustion complète, voir détonante! et excès d'oxygène = température trop élevée, piston percé ou serrage....
mélange trop riche, combustion incomplète = température plus basse
Mauvais allumage égale aussi combustion incomplète, d'où l'intérêt de régler son allumage avant de toucher à sa carburation.
Une bougie a une plage de fonctionnement entre 450 et 870°C, en dessous de 450°C encrassement, au delà de 870°C auto allumage.
L'indice thermique d'une bougie donne sa capacité à évacuer la chaleur.
Une bougie "froide" a la capacité d'évacuer plus de chaleur qu'une bougie "chaude", les fabricants jouent sur la céramique de l'isolant et le corps de la bougie, plus l'isolant est "long" plus la bougie est "chaude", moins elle évacue la chaleur.
Quant à monter une bougie plus chaude quand on passait des rupteurs à un Boyer traditionnel ( MKIII) c'est parce que l'allumage au niveau de la bougie est moins puissant qu'avec un rupteur du fait des bobines en série, étincelle perdue, temps de charge de la bobine réduit....donc pour éviter l'encrassement des bougies, surtout lors de parcours à faible vitesse, en ville, on montait des bougies plus "chaudes"
Les premiers allumages électroniques étaient surtout faits pour supprimer les rupteurs et leurs réglages incessants du fait de leur usure.
Désormais avec les allumages modernes c'est une autre histoire, maitrise de l'avance au ° près, du dwell, etc.....
Et non la combustion est plus lente dans une chambre de combustion de Norton que dans un Triumph, pas de squish, par contre le remplissage est meilleur durant le croisement des soupapes grâce aux pistons plats
Un régal !
Un régal !
Pas d'accord sur plusieurs points (il faut bien sinon ça serait terne !) ou du moins pas la même manière de voir les choses.
Une combustion rapide permet moins de transfert de chaleur vers la culasse. Le temps d'exposition à la flamme est moins grand.
Allumage électronique moins puissant qu'à rupteurs, non je ne pense pas forcément, certes il y a une chute de tension par le transistor qui commande les bobines (sorte de rupteur électronique) mais la coupure par l'électronique est nettement plus franche (pas de condensateur du rupteur) d'où une surtension plus importante.
2 bobines 6 volts en série, ou chacune en série avec une résistance ballast, je ne pense pas que ça change beaucoup.
Pour le temps de charge de la bobine il est normalement mieux gérés par l'électronique que par les rupteurs.
Par les rupteurs c'est un compromis, trop de temps charge à bas régime, pas forcément assez à haut régime ; avec l'électronique (bien conçue !) le temps de charge est constant.
Nota pour l'allumage je ne parle pas des 3 cylindres avec les bobines en série (!) mais des bicylindres.
On est d'accord sur les bougies froides pour évacuer la chaleur etc.
Si il y a une squich band dans la chambre de combustion de Norton, (pas toujours bien dimensionnée en fonction de la profondeur, et du piston),
Dans une chambre dont le volume est plus "concentré" la combustion est plus rapide (moins de distance entre les différents points), "maximiser le ratio volume/surface, pour minimiser les transferts de chaleur", d'ailleurs il y a beaucoup moins d'avance, les bougies sont plus "chaudes" elles ont moins de chaleur à évacuer.
Exemple de mesure de la profondeur de la bande de squish sur culasse Norton vue sur AccessNorton
- Daniel b
un grand merci !!! j'ai pu faire des progrès grâce à vos explications, comme quoi le sujet valait le coup d'être évoqué ! Merci Yves et Michelm.
- LOYERA
Puisqu'on est sur le sujet , est ce que toutes les marques ont la même logique d’appellation pour identifier l'indice thermique et sinon comment si retrouver
ex à priori chez NGK : B8ES + chaud que B7ES
mais pour Champion N7YC (Commando) + chaud que N3C (T140) ?
- philippe c
Il paraîtrait que sur ce site dans les pages techniques on trouve un tableau d'équivalence entre marques de bougies dans la rubrique allumage.
Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
Kuha ? Il y aurait un site avec des pages techniques derrière se forum ?
Mais pourquoi on le cache ?
- Tricati
Michel, c'est pas une question de temps, c'est une question de quantité d'énergie, la chaleur n'est la résultante que d'un transfert d'énergie.
Et si, avec un Boyer classique sur un twin à étincelle perdue la tension qui au niveau de la bougie provoque l'étincelle est plus basse qu'avec un système rupteur + bobine par cylindre. Avec des bobines équivalentes bien sûr ! ça n'est plus le cas avec les allumages modernes et des bobines basse impédance.
Exemple sur ma moto de piste pour le double allumage j'utilise 3 bobines double 12 volts basse impédance en série avec un boitier micropower ou un IMsoft !!!
Je suis entrain de me prendre la tête, d'ailleurs, pour faire mon allumage électronique "classique" sur mon 3 pattes deux temps, le soucis c'est que les capteurs d'allumage sont en bout de vilebrequin, un allumage par tour, à 8000 tours ne reste que 2,9 millisecondes de temps de charge de la bobine, ça tourne trop vite par rapport à un 4 temps avec allumage en bout d'AC, où dans ce cas on divise le régime de rotation par 2...
je comprend que la majorité des deux temps aient des "CDI",
- rickman
Bon ,
je ne suis absolument pas d'accord , ni avec tricati , ni avec michelm !
pourquoi ?
je n'en ai aucune idée
de l'hospice
pilules et vin chaud
ps : je vais relire peut être
pourquoi ?
de l'hospice
...j'adore CE sujet!
Va y avoir de étincelles; je mise sur Yves car il est de ma région et puis, il a beaucoup de cylindres...
et même des "3 pattes" du soleil levant? Où installe t' on le ring, à St Galmier ou Ambert?
Qui se charge du Gong et de l' Eponge?
TT
TT
- LOYERA
Pour les indices ma question était sans doute mal formulée :
dans les pages tech , élec, bougies, identification , gamme thermique on a cette info : " chiffre inférieur = froid ; chiffre supérieur = chaud "
Est ce que ça vaut pour toutes les marques ? : pour ex NGK et Champion semble fonctionner en sens inverse ;
B8ES équivaut à N3C
mais B7ES équivaut à N4C
B8ES équivaut à N3C
