la MANX a 4 pates...?
Publié : 14 janv. 2017, 10:55
par TRITON WILD
Donnes les papattes, la MANX ? aller... Donnes !
Pfffffut ! un titre racoleur pour juste une question
j'aimerais connaitre les distances des pattes de fixation des plaques # pilotes, sioux play !
je sais déjà qu'elles sont fixées sur le tube de liaison à l'AR du bas du cadre, qui rejoint la chape de fixation sup des amortos
- distance de la soudure au cadre (AR)
- distance de la chape sup (fix amortos)
et, tant qu'a faire
- l'écartement entre les 2 papattes
- dimensions de la papatte en elle même
là, avec ça, je devrais etre bon ?
MERCI d'avance, même si je ne me fais pas trop d'illusions, ça ne cours pas les rues, les MANX !
mais s'il y en a une arrêtée au feu rouge, n'hésitez pas, au besoin, un bourre pif !
Re: la MANX a 4 pates...?
Publié : 14 janv. 2017, 12:06
par Jagbruno
Je devrais voir celle de mon ami François cet après-midi, je peux mesurer si tu n'as pas la réponse d'ici-là.
Publié : 14 janv. 2017, 14:15
par TRITON WILD
Volontiers, Merki
mais... le bourre pif n'est pas obligatoire, dans ce cas
préference pour les derniers modéles, même si je pense que sur les featherbeds, ils étaient tous aux mêmes endroits ?
Publié : 14 janv. 2017, 15:06
par Jean PETIT
Bonjour Triton wild,
Quelques cotes prises à quatre pattes !
Dimensions des pattes :Longueur: totale : 70 mm
largeur: 20 mm
épaisseur :2,5 mm
Trous diamètre 7 mm , entraxe : 50 mm
Cote du bas du tube (vers soudure ) au centre de la patte du bas :115 mm
Entraxe des pattes : 150 mm
Du haut du tube (vers plat de fix. amorto. )au centre de la patte du haut :65 mm
Bien content si j'ai pu t'aider
Bon week end
Publié : 14 janv. 2017, 15:28
par TRITON WILD
AH bin je veux que tu m'as bien aidé, tu peux etre content a juste titre !!
MERCI, Bon Week end également, le mien est laborieux, et un peu neigeux, alors je redescends du toit pour me sècher !
Publié : 14 janv. 2017, 15:31
Inquiétant pour quelqu'un du Beaujolais...
Publié : 14 janv. 2017, 15:53
par TRITON WILD
Publié : 14 janv. 2017, 17:26
C'est vrai que des fois, faut pas prendre l'antenne en direct...
Publié : 14 janv. 2017, 18:58
par TRITON WILD
zerton a écrit :C'est vrai que des fois, faut pas prendre l'antenne en direct ...
attention au choc en retour; Rendez l'antenne !
Publié : 14 janv. 2017, 21:07
Le Beaujolais vert,Zerton,c'est une région de près,bois et forêt,les premiers pieds de vignes du beaujolais vignoble sont à 50 kilomètres
Publié : 14 janv. 2017, 21:31
Veux pas savoir !
Publié : 14 janv. 2017, 23:02
par TRITON WILD
y boude !
Merci j'ai appris deux choses, aujourd'hui
Publié : 15 janv. 2017, 10:59
par Jean PETIT
Petite rectif Francis, les premières vignes de Beaujeu ne sont qu'à une trentaine de kms de chez moi,
é
tape obligée au caveau de Brouilly réputé pour son excellent Cru et surtout pour sa montée historique de motos anciennes .
Publié : 20 févr. 2017, 12:02
par TRITON WILD
Jean PETIT a écrit :Bonjour Triton wild,
largeur: 20 mm
épaisseur :2,5 mm
Bon week end
je t'en remercie encore,
ça va faire hurler les puristes...
encore qu'il n'y ai pas vraiment de critères particuliers pour les Tritons !
je voulais voir ce que ça donnerait pour fixer les pots d'échappt en partie caché par les plaques #
plutôt que les barres qui descendent de la fixation amorto sup. !
(j'innove...?)
c'est l'ami Clubman qui s'y colle pour les soudures !
