Bonjours à tous,
Avez-vous le mode d'emploi pour le montage et le calage de l'allumage boyer sur une T150 de 1973. J'ai tout enlevé pour changer rotor et stator mais maintenant il faut tout remonter
Vous mettez quoi comme bougie sur cette machine pour utilisation ballade.
Merci d'avance (pour l'avance)
allumage T150
Re: allumage T150
Merci, impeccable
- Tricati
Re: allumage T150
Comme bougies monte des NGK BR8EIX (iridium) avec des capuchons non anti parasités (0 ohm). Jamais changées en 35 000 bornes sur ma T150V, alors que les N3 Champion sur ma T150T tiennent 5000 bornes. J'ai aussi des iridium sur ma Rickman, 9 ans de piste sans en grillé une, et elle en a 6 bougies (double allumage)
Re: allumage T150
Ok, je vais essayer ça
