compteur Veglia commando
Publié : 21 mars 2017, 14:33
par Joël 29
Je viens de réparer un compteur de commando,avant de le refermer je voudrais vérifier la vitesse indiquée.
c'est marqué 0.625T = 1 metre ,comment calculé le nombre de tr/mn du cable pour avoir une certaine vitesse affichée
Suis je clair dans ma question
Re: compteur Veglia commando
Publié : 21 mars 2017, 15:59
La prise arrière , c'est la même que les Smiths ??? si oui, elle indique la réduction : 1,5/1 1,25/1 2/1 ....
Ce qui te dit que quand ta roue fait x tours , le câble fera un nombre de tours indiqué par le ratio ...
Mais regarde , ET a fait un très zouli tableau où il explique tout ça bien mieux que moi !!!
Bouffre, je ne retrouve pas ce tableau ....
Publié : 21 mars 2017, 17:15
par Joël 29
Je l'ai vu ce tableau gigi,moi,je voulais savoir si avec juste l'indication 0.625t =1 METRE,on pouvais controler l'indication de la vitesse pour un certain régime du cable
sans rentrer dans des calculs de circonférence du pneu,ratio de la prise roue AR,etc...
Publié : 21 mars 2017, 17:41
par Bruno_c
Un petit calcul pour essayer de t'aider:
100 km/h ça fait 1,667 km/mn ou encore 1667 m/mn
si j'ai bien compris, 1m ça fait 0.625 tours de câble
1667 m ça fait 1667 x 0.625 tours de câble ou encore 1042 tours de cable
donc à 100 km/h le câble tourne à 1042 tr/mn
Si tu peux faire tourner le câble à 1000 tr/mn le compteur devrait afficher environ 96 km/h
J'espère que je ne me suis pas trompé.
Bruno
Publié : 21 mars 2017, 19:53
par Vran kozh
Bruno_c a écrit :... donc à 100 km/h le câble tourne à 1042 tr/mn
et à 200, 2084 rpm.
Ça va fumer !
Quelle huile pour refroidir ce câble ?
Bruno_c a écrit :....J'espère que je ne me suis pas trompé.
Je prédis, Bruno, que nous ne tarderons pas à le savoir.
Car ce forum est un puits de science.
didier, taquin
Publié : 21 mars 2017, 20:10
par Joël 29
merci Bruno,à 1000tr/mn sur le tour j'ai 100 Km/h ,nickel
Publié : 22 mars 2017, 13:16
par Chine
Salut Joel
Grace à toi je comprends mieux maintenant pourquoi les Norton sont plus rapides
avec le tableau a ET on arrive bien a 1055tr/mn a 100 KM/H avec un pneu 410/19 pour confirmer ce qu'a écrit Bruno C
http://www.etmoteur.fr/utilitaires_smith.htm
Publié : 22 mars 2017, 14:03
Yes , c'est bien ce tableau !!!
Publié : 22 mars 2017, 18:53
par rickman
mon câble a cassé ! j'ai repris un (vieux )câble de norton et je l'ai monté sur ma T160
bon , je vous dirai ce que cela donne! on peu voir , non ?
en revanche sur ma T160 j'ai cassé ; concernant
le compte tour la pièce avec un engrenage au bout ..... qui rentre
dans le moteur ...........qui peut me fournir la référence
merckri !
de l'hospice
Publié : 22 mars 2017, 21:15
par rickman
j'ai eu la réponse !
merci à Georges !
Publié : 22 mars 2017, 21:31
par Bruno_c
Je suis content que mon calcul soit confirmé.
C'est vrai que le cable tourne vite. On comprend qu'il casse de temps en temps
Bruno
