questions commando
- ferraille
questions commando
bonjour a tous,
je dois changer les bielles sur ma machine car un morceau de poussoir est parti d'un bloc et a fortement marquées celles ci...
quelqu'un ici a t il monté des bielles de chez rgm ? est il préferable de remonter en origine ?
autre question de neophyte : je vois toujours a la meme enseigne des pistons pour 850 en cote reparation allant jusqu'a + 80 alors qu,il me semble que sur la revue le maxi est +40 !? peut etre des pistons pour bloc rechemisé ?
et aussi mon vilo est en +30 ; je pensais que c'etait la cote maxi mais toujours dans la meme boutique je vois des coussinets a +40 . qu'en pensez vous?
merci par avance. j.c dègouté d'avoir cassé a cette époque de l'année....
- Bertrand
Re: questions commando
Les bielles RGM ne sont pas indispensables, surtout qu'elles t'obligent à faire modifier ton équilibrage.
- ferraille
merci bertrand . j'avais pas pensé a ça ......
T'as pas des images de ces bielles "fortement" marquées ? Par un petit morceau de poussoir ?
ferraille a écrit :bonjour a tous,
Les coussinets en 0.40 c'est pour la dernière côte de rectification possible des manetons donc ça se monte (page 140 de la RMT) après rectif des manetons à cette côte bien sûr
Pour les pistons en +0.80 il doit rester peu de matière entre les 2 chemises sûrement pour cela que l'usine ne donne que 2 côtes pour les 850 (4 c'est pour les 750),si tu fais rechemiser tu peux repartir sur des standards par contre.
Au passage vérifie ta pompe à huile et tout le circuit de lubrification pour voir s'il n'y a pas de limaille du morceau de poussoir, pendant que tout est démonté.
- ferraille
un gros morceau de poussoir . presque le talon entier ...
si , j'ai des photos mais dans mon téléphone , je vais essayer , ça peut prendre du temps...
- ferraille
merci françis . tu as un mp .
