Fils du stator
Publié : 25 mai 2017, 15:24
par Pascalito
La recherche sur le forum n'a rien donné, pourtant je suis sûr que ce sujet a dû être abordé. Pas facile de trouver les mots clés qui permettent de déterrer un post ...
Quelqu'un a-t-il une solution pour réparer un fil en sortie de stator avant qu'il ne se coupe ?
Re: Fils du stator
Publié : 25 mai 2017, 17:10
Re: Fils du stator
Publié : 25 mai 2017, 18:06
par Pascalito
Nice !
Merci, Francis, on va essayer dans cette voie.
Re: Fils du stator
Publié : 25 mai 2017, 19:46
En fait, c'est l'isolant qui craque en premier, souvent le conducteur n'a rien dessous. Quoique j'en ai vu des malades aussi !
Brèfle, le décapeur thermique est ton ami. Tu ramollis doucement les fils pour leur redonner une certaine rectitude, et tu glisses de la gaine thermo de 2.5 ou 3 jusqu'au ras de la carcasse. Il faut souvent dessouder
les cosses avant quand elles sont encore là.
Quand le rétreint est fait sur les gaines thermo, il faut les laisser refroidir dans la position souhaitée.
Et on complète avec un petit paquet de colle au pistolet.
La méthode du Francis, c'est plutôt quand les fils sont cassé à ras.
Re: Fils du stator
Publié : 31 mai 2017, 15:57
par Rokplo
j'ai eu le soucis sur mon stator, j'ai bien écarté les fils pour être sûr d'éviter un contact, et noyé la zone avec de la résine bi composant, en collant bien tout ça au corps du stator. J'ai fait ça il ya près de deux ans, et 20000 km, ça n'a pas bougé.
Re: Fils du stator
Publié : 31 mai 2017, 16:33
par philippe c
