Je veux bien vous croire, pour autant, il me semble que sur les deux carbus, un seul avait son circlips fendu, et la tenue de l' aiguille en était moins bonne.
Bah, comme cela, il tient mieux...
Deux ou trois petits trucs...
Re: Deux ou trois petits trucs...
Autre petit truc , pour éviter que le clips porte aiguille remonte dans le ressort et change donc la richesse , on peut utiliser une pièce 5 centimes de francs judicieusement repercée : Posée au dessus du clips elle évitera à celui ci de remonter langoureusement dans les spires voluptueuses du ressort ...
ça sent le vécu , ou alors Brigitte la........
