Carburateur Amal incliné
- Michel H
Mon carburateur est incliné vers le haut et la chambre du flotteur fait un angle de 15%. Je suppose que c'est la chambre qui doit être parfaitement verticale dans les deux plans ?
Si oui, comment y parvenir (pas avec un niveau à bulle vu l'encombrement) ?
J'explique. Le moteur tendait à se noyer. J'ai descendu l'aiguille au dernier cran et j'ai tout remonté (peut-être mal). Joie ! Elle a démarré au 1er coup de kick à plusieurs reprises. Problème réglé ? Que nenni ! Essai sur route et arrêt puis plus moyen de la redémarrer et le carbu suintant d'essence. C'est là que j'ai constaté que la chambre était plus haute que le centre du carbu, d'où noyade.
Bon diagnostique ? Je redémonte demain.
Re: Carburateur Amal incliné
sur le triton les carbus sont très inclinés et ça marche (amal 930 ) je n ai pas de problèmes particulier
pachi ton ducati mototrans c est un carbu de combien et qu'elle cylindrée le moteur
- zerton En ligne
Le principe même du carbu "concentrique", donc avec le gicleur principal au milieu de la cuve, est justement de permettre différentes inclinaisons sans souci de modification de carburation.
Il y a eu pas mal de motos avec des carbus inclinés: Laverda , Ducati 750 GT et d'autres.
Le souci est ailleurs, pointeau peut-être ?
comme zerton , ou alors allumage à chaud , mais si les carbus suintent c est sûrement un problème de pointeau tu a essayé de tapoter sur le carbu pour aider le pointeau à fermer l essence
c'est quoi comme amal ? vu tes motos je crois pas que tu parle de concentric ou de monobloc
les cuves separée ont des cuves de différentes inclinaison de 0 a ....
voir chez amal
voir chez amal
loulou a écrit : pachi ton ducati mototrans c est un carbu de combien et qu'elle cylindrée le moteur
C'est une Road 350 avec un Amal-Arreche 930.
- zerton En ligne
Eh oui tu as raison ! Il doit s'agir d'un monobloc ou pré-monobloc si c'est pour la Comet ?PHILIPPE a écrit :c'est quoi comme amal ? vu tes motos je crois pas que tu parle de concentric ou de monobloc
Sur les Ducati Mototrans 200 Elite avec un Dell Orto pre monobloc, le carburateur reste avec inclination mais la cube se place horizontalement.
Mais sur la Ducati 250 Deluxe avec un Amal monobloc se place avec inclination sans aucun souci.
PS: je ne connais aussi bien les motos anglaises d'avant les concentriques que les Ducati avec arbre a cames par couple conique.
- Michel H
Philippe, c'est bien un pré-monobloc à cuve séparé Amal 289N/2DS venant d'une Black Shadow (mêmes caractéristiques).
Ce matin je roule avec une autre moto et cet après-midi je démonte.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- thebeamer
Astu la bonne cuve?il y a des 15,10,6,0 degrés selon l'inclinaisondu carbu,mais la cuve installée tu vois desuite si ta cuve est bien horizontale. tu dis "le moteur tendait à se noyer" au demarrage? si c'est le cas descendre l'aiguille ne feras rien.la cuve etant horizontale tu fais ton niveau de cuve normalement,si tuas la bonne cuve,lebonne aiguille de cuve et bon flotteur c'est facile sinon faut composer et apprendre à demarrer avec ce que tu as.Michel H a écrit :Mon carburateur est incliné vers le haut et la chambre du flotteur fait un angle de 15%. Je suppose que c'est la chambre qui doit être parfaitement verticale dans les deux plans ?
tu dis "la chambre etait plus haute que le centre du carbu "??
Essais avec une bougie beaucoup plus chaude.Ton niveau de cuve doit etre trop haut ,plus tu kicke plus tu la noie,à toi de voir ,ne pas titiller ,kicker quelques fois dans le vide ,puis fermer l'essence etc,etc..j'ai plusieurs motos ,aucune ne demarre pareil.
- Michel H
J'ai honte !
J'avais tout faux !!
Quand les c... sauront voler, je serai chef d'escadrille !!!
Carburateur mal serré sur la culasse d'où entrée d'air et redémarrage impossible. Ressort de rappel de l'air coincé et câble lâché. Et je m'arrête là pour ne pas entendre les hurlements de rire.
J'ai démonté et remonté soigneusement et elle repartie du 1er coup.
Merci quand même pour vos réactions et conseils.
Michel, t'as pas à avoir honte, je pense qu'on a tous commis des énormitésMichel H a écrit :J'ai honte !
Remonte ta morale..., avec ces petit erreurs on en aprenne beaucoup... toujours il y a une bonne cote!
PS: Par example moi, je m'ai rendu compte que les premonobloc ont cubes avec differentes inclinations.
- Michel H
"L'amateur même (un peu) éclairé va chercher midi à 14 heures (inclinaison de la cuve...) alors que ses fautes crèvent les yeux."
Citation de moi.
"La connaissance est la fille de l'expérience. "
Citation de Simon de Bignicourt ; Pensées et réflexions philosophiques (1755).
Et
"L'expérience est une échelle au sommet de laquelle on n'arrive qu'en passant par tous les échelons."
Citation de Jean-Napoléon Vernier ; Fables, pensées et poésies (1865).
Merci Google.
Bonne semaine à tous.
Citation de moi.
Et
Merci Google.
