Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 13:05
par JeanChri74
J'ai besoin de vos lumière je bug!!! :)
Sur ma Norton ES2 500 1951, j'ai mis 38° d'avance plein avance (câble tiré a fond, poignée poussé à fond)).
Donc si je relâche le câble; j'augmente l'avance, ok?
La position au démarrage et câble détendu, donc j'ai plus d'avance!!!!
=> donc quand je plein avance en fait j'ai moins d'avance, car je retarde l'ouverture de mes vis platinées, et là, je ne comprends pas :? .
pour moi moteur a "haut régime" on met plus d'avance????
Merci pour votre aide.
jc
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 13:44
par alain 41
normalement quand tu démarre tu n'as pratiquement plus d'avance, c'est a dire que l’étincelle se fait sensiblement au point mort haut. On ne règle jamais sur cette valeur , mais cela te permets de vérifier ou contrôler si tu ne t'es pas planté lors du réglage.On cale toujours en pleine avance, valeur donnée par le constructeur,c'est a dire que tu allumes quelque mm ou quelques degrés avant le point mort haut compression.
Vérifie le fonctionnement le fonctionnement de ta manette d'avance
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 13:53
par jacques F
il ya des magnéto ou on met l' avance en tirant sur le cable, et d' autre ou on met l' avance en relachant le cable, ça dépend du sens de rotation
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 16:28
par Matchlessman
jacques F a écrit :il ya des magnéto ou on met l' avance en tirant sur le cable, et d' autre ou on met l' avance en relachant le cable, ça dépend du sens de rotation
Ouais....y pas que çà....!!
Il y a également la position du câble de tirage : Prenons l'exemple d'une magnéto qui tourne , comme beaucoup, en sens contraire du moteur , donc dans le sens des aiguilles d'une montre : 2 possibilités : en regardant par la gauche de la machine (couvercle de la magnéto vers soi):
1) - si le tirage du câble est à gauche (exemple Lucas N1), tirer sur le câble donne de l'avance, repousser le câble donne du retard -
2) - si le tirage est à droite (exemple Lucas K2F), tirer sur le câble donne du retard, repousser le câble donne de l'avance ..!!
Voili-voilà !!
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 16:30
par JeanChri74
oui, je suis OK avec vous, normalement on démarre sans avance ou presque pas.
Et ensuite on en met.
Donc dans mon cas, sans tirer sur le câble, j'ai de l'avance, je suis à 38°, et si je tire sur le câble je retarde l'avance, donc j'en enlève :).
Mais avant la restauration de ma magnéto, c'était le contraire.... :?
merci
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 16:57
sur une K2F , le cable est a gauche si je ne m'abuse (d'egout)
Re: Calage avance
Publié : 26 juin 2017, 18:30
par JeanChri74
Voici la photo de ma magnéto, une M01L.
Tourne à droite, comme les aiguilles d'une montre, dans le sens contraire du moteur.
Quand je tire sur le câble, la came tourne dans le même sens, donc retarde l'ouverture des vis, donc diminue l'avance.
J'ai réglé l'avance à 38° sans tirer sur le câble, vu que c'est la que j'ai plus d'avance.
Merci pour votre aide, car je bug, pour moi quand je tir sur le cable, je mettais de l'avance.
Hébergé par Imagesia.com
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 08:34
par JeanChri74
Désolé de revenir sur ce sujet, mais je ne comprends toujours pas :(
Si je met 38° d'avance en plein avance donc câble tiré à fond, j'ai calé comme ceci.
Quand je ne tire pas sur le câble, j'ai encore plus d'avance, d'une dizaine de degré.
Donc pour démarrer la moto, j'ai plus d'avance que pour rouler, pour moi ce n'ai pas logique.
Voici une photo de mon avancement, j'arrive au bout :)
merci
jc
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 09:50
par jacques F
il te faut faire l' inverse, tu cale à 38° cable détendu, et quand tu tireras le cable cela t' enlevera de l' avance
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 10:33
par thebeamer
Il y a une procedure trés simple (j'espere arriver à m'expliquer clairement )
1 determiner le sens de rotation de la magneto sur ton moteur (le sens est toujours par rapport au pignon de magneto )droite ou gauche .Sur mon es2 av guerre le pignon tourne vers la droite (sens horaire ou clockwise )donc les vis platinées tournent anti horaire .vérifie,si c'est le cas ,ton plateau (face cam )qui fait ouvrir les vis n'est pas le bon ,il est marqué L (left )il devrait etre marqué R (right )sur ces magnetos Lucas tu as quand meme de l'étincelle mais moins bien(sur d'autres marques tu n'as pas d'étincelle si tu n'as pas le bon plateau )
2 Tu leves la bougie ,tu mets la 4 eme ,to levier tiré ou poussé ,tu cales ;puis tu bouge ton levier et là tu vois de suite avec ton papier à cigarette si tu mets de l'avance ou du retard,donc en connaissant la position de ton levier (av et retard )tu peux caler.
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 10:37
par thebeamer
Si tu as encore un doute ,plein retard tes vis doivent ouvrir pratiquement au pmh. (c'es d'ailleurs la methode adoptée par BSA av guerre )
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 10:40
par JeanChri74
jacques F a écrit :il te faut faire l' inverse, tu cale à 38° cable détendu, et quand tu tireras le cable cela t' enlevera de l' avance
Mais cela veut dire j'ai presque plus d'avance pour rouler.
Pour moi on met plus d'avance pour rouler, et moins d'avance pour démarrer!!
Désolé, mais je bug!!!
merci
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 10:46
par JeanChri74
thebeamer a écrit :Si tu as encore un doute ,plein retard tes vis doivent ouvrir pratiquement au pmh. (c'es d'ailleurs la methode adoptée par BSA av guerre )
Ok merci, donc j'ai 38° d’avance pour démarrer et presque pas d'avance pour rouler.
Mais pour moi c'était le contraire :mrgreen: .
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 10:59
par jacques F
NON! :D
sur ta moto tu met de l' avance en relachant le cable.
tu enléve l' avance en tirant le cable
Re: Calage avance
Publié : 20 août 2017, 11:11
par JeanChri74
jacques F a écrit :NON! :D
Je vais finir par comprendre :?
J'ai juste :D , j'ai calé mon avance à 38° câble détendu, et quand je tire sur le câble, j'enlève l'avance pour le démarrage.
