Dynamo pour les nuls
Publié : 20 juil. 2017, 18:44
J'ai une dynamo de 6 volts Miller 8328IT/774.
Mes souvenir de CE2 me rappelle que cet objet est censé produire du courant lequel va alimenter ma batterie. Dans mon enfance je testais la dynamo de mon vélo de course en la faisant tourner et en branchant une ampoule style lampe de poche entre les deux bornes de sortie.Fiat Lux!
J'ai donc béatement effectué le même montage en faisant tourner l'axe de ma Miller avec une perceuse. Hélas point de lumière!! Nettoyage des pistes, des charbons, des câbles..;que nenni , l'objet refuse de faire la moindre électricité.
En testant avec un testeur de courant je n'obtient aucun courant entre les deux sorties ,mais 200 mvolt entre une borne et le corps de la dynamo!!
Q1: cet objet est il dead??Bobinage je suppose?Combien coûte un bobinage en moyenne?
Q2: Y a t il des dynamo de même style , montée aussi sur les Velocettes semble t il, qui fonctionnent en 12v, ce qui me permettrait d'avoir une vraie lumière et de faire plaisir à la maréchaussée....
