Un petit joint ?
Publié : 17 août 2017, 13:00
par PhilScorpio
Est-ce que remonter un carter (celui de kick-boîte extérieur) avec un joint coupé d'un côté est problématique, ou est-ce qu'avec la pâte à joint en plus çà peux le faire ? Je demande cela car j'en ai un peu marre d'attendre à chaque fois que j'abime le joint, lors du remontage, de recevoir ma commande chez les fournisseurs de pièces anglaises. D'ailleurs, pour ce joint, je ne le trouve sur aucun site où j'ai l'habitude de commander !
Re: Un petit joint ?
Publié : 17 août 2017, 13:09
par Luc94
pour moi la brêche reste et tu mets de l'épaisseur avec ta colle
Autant Loctiter sans le joint foutu
Sinon des fournisseurs français t envoient ça rapidos
Sont y zouverts ??
Publié : 17 août 2017, 13:16
par John-Peter
PhilScorpio a écrit :Bonjour,
Salut
Tu peux acheter des planches de joints à découper, il en existe de différentes épaisseurs
Publié : 17 août 2017, 13:24
par guyader
Salut !
Un joint coupé, la fuite demeurera, la pâte à joints n' y fera rien.
Reste ensuite avec quoi tu montes ces joints, si tu leur mets de la Loctite ou autre, le joint se déchirera au démontage, car trop collé.
J' utilise de la Low Seal n° 4, c' est une pâte végétale, sans silicone, qui résiste à 250°, elle reste souple, le tube se garde indéfiniment ( le mien a près de quarante ans...).
Tu enduis chaque face des carters, avec un pinceau, application du joint sur un carter, assemblage avec l' autre.
Etanchéité garantie et démontage sans dommages pour le joint.
Publié : 17 août 2017, 13:29
avec de la bonne pate a joint
pas besoin de joint
Publié : 17 août 2017, 21:46
par benito m
idem ! pas de joint! degraisse bien les deux surfaces avant de mettre la pate a joint sur un seul coté .
Publié : 17 août 2017, 22:00
par PhilScorpio
Ok, je vais faire comme çà !
Publié : 17 août 2017, 23:10
par Luc94
Tu devrais mettre ta localisation , ton departement ?
Ca serait plus convivial je pense
Publié : 17 août 2017, 23:25
par PhilScorpio
J'habite dans le Vaucluse, à 20 km d'Avignon :lol:
Publié : 18 août 2017, 08:12
par La Hiaute
Je sais pas ou tu te sers ? mais il y à tout ce qu'il faut en France et rapidement ; Chatock , Valdo , HP . Par contre laisse les quand même partir en vacances au mois d' Aout .
Et puis si l'on veut que nos bouclards compétents restent ouverts :wink: il ne faut pas attendre sur nos politiques pour les aider .
Après chacun voit midi à sa porte .
Publié : 18 août 2017, 09:51
Spitfire Parts 7 rue Michelet 30150 ROQUEMAURE tel 04 66 82 68 40
C'est à 10 bornes au nord d'Avignon, t'as du bol, c'est pas loin. Pas de problème d'envoi par la poste, tu peux même te pointer avec la pièce défectueuse, t'auras les conseils en plus !
Mais attention, il ne vend que des bonne pièces, pas de chinoiserie.
Publié : 18 août 2017, 11:03
par PhilScorpio
Merci pour ces informations,
La Hiaute, je commande chez eux d'habitude, mais pas de joint (sauf en pochette) de carter externe de boîte de vitesse sur leur site, ou alors il faut que je consulte rapidement chez l'ophtalmo ! Çà tombe bien, j'ai rendez-vous le 23/08 :mrgreen:
Yeti, je ne connaissais pas, j'irais voir rapidement, c'est à 35 bornes de chez moi, moi je suis au sud-est d'Avignon, vers l'Isle-sur-la Sorgue, pour ceux qui connaissent :lol:
Publié : 18 août 2017, 12:34
par michelm
guyader a écrit :Salut !
Salut,
C'est ce type de pâte ?
http://www.afer-industrie.fr/produit/it ... lowac.html
http://www.ebay.fr/itm/pate-a-joint-Per ... 4408e3d796
PERFECT SEAL LOWAC
Enduit plastique pour joint
Pâte à base d'huile végétale
Résistance Température
-30°C, +300°C
Je vais pouvoir faire de la mécanique "bio végétale" avec ça !
Publié : 18 août 2017, 13:04
par guyader
Bonjour Michelm,
oui, celle-ci :
Tu auras noté que l' on peut s' en servir également comme frein filet, et à mon sens, une de ses grandes qualités, c' est de se conserver indéfiniment dans le tube...
Très économique à l' usage également, un film déposé à l' aide d' un pinceau suffit à assurer l' étanchéité.
Pour les moteurs dépourvus de joint de culasse ( culasse qui s' emboîte sur le cylindre ), certains s' en servent également pour assurer l' étanchéité, au vu de sa résistance à la chaleur. J' avais écrit 250°, en fait 300°.
Publié : 18 août 2017, 16:38
par BONNIE70
Yeti a écrit :Spitfire Parts 7 rue Michelet 30150 ROQUEMAURE tel 04 66 82 68 40
il n'est plus à cette adresse, mais un peu en dehors de Roquemaure : 4454 chemin du porge 30150 Roquemaure. mais le tél est toujours bon.
c'est lui qui m'a refait le moteur de la Bonnie, ça marche très bien depuis...du coup je ne le vois plus beaucoup....
