Polarité de la bobine
Publié : 30 sept. 2017, 16:52
Bonjour
Je souhaiterai savoir quel fil se branche sur le "+" de la bobine, à savoir que mon circuit est "+" à la masse
Sur le schéma , le "+" de la bobine n'est pas marqué
Je vais tenter une réponse: l'entrée de la bobine se fait par le bobinage primaire, ensuite le secondaire envoie l'étincelle à la bougie, donc, le vert entre en "-" et le marron du condensateur sort en "+"
Suis-je exact ?
merci
Suis-je exact ?
merci
