tambour frein avant BSA A50/65, une photo ?
Publié : 13 oct. 2017, 14:44
par Lecachalot
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo du tambour de frein avant d'une A50 (ou A65), du côté où il y a les biellettes (à droite) ?
J'ai tout démonté et j'ai un doute au remontage... (on ne se moque pas
Merci d'avance
Re: tambour frein avant BSA A50/65, une photo ?
Publié : 13 oct. 2017, 15:37
par Lecachalot
précision : il s'agit d'un double came qui était monté à l'origine sur les triumph, je crois. La bécane est de 1968.
Publié : 13 oct. 2017, 15:56
par LOYERA
Publié : 13 oct. 2017, 16:15
chez triumph , le double came 68 c'est ça
et le 69/70 ça
suivant son mois de fabrication ta BSA est un modele 68 ou 69
Publié : 13 oct. 2017, 20:38
par Lecachalot
Merci bien de vos contribution ! C'est le 69/70, quoique la bécane soit de 68.
Problème résolu (inclinaison des biélettes)
Publié : 13 oct. 2017, 20:40
par Lecachalot
Publié : 04 juil. 2022, 16:53
par mena
Bonjour à tous,
je reviens sur le sujet,je possède une roue avec le double cames de 68 cable de frein en bas.
Problème:impossible de le monter sur ma fourche de bsa car il s'agit d'une fourche large et j'ai un axe pour une étroite,donc je vais chez un bon copain pour essayer sur une étroite et là ça ne va pas non plus ?????
De plus il a fallu mettre une entretoise entre la flasque et le roulement car elle venait serrer contre le moyeu et elle ne rentre pas beaucoup dans le cran du fourreau.
je soupçonne de ne pas avoir le bon axe.
Quelqu'un peut-il me venir en aide.
Publié : 04 juil. 2022, 18:59
Il y a à priori 3 largeurs d'axes, le plus large est celui des freins coniques....mais on peut le mettre sur le frein classique. Le plus étroit est antérieur à 68 , le moyen celui partagé par les double cames BSA-Triumph.Peut-être quelqu'un a -t-il monté un axe de conique sur ta roue ?
Publié : 08 juil. 2022, 18:29
par mena
merci pour ta reponse,
après demontage,il me manque une grosse rondelle coté enjoliveur et il me faut un axe de 170mm largeur entre les deux gorges de pontet.
A suivre.
