Re: Huile moteur arrive dans le carter primaire T120
Publié : 29 nov. 2017, 20:03
Bonjour Philko,
la question n' est pas sur le retour d' huile, moteur au ralenti, mais sur la pression insuffisante pour le graissage du moteur, au régime du ralenti.
Donc, il vaut mieux rouler, pour obtenir une pression suffisante, le régime moteur étant ipso-facto plus élevé et le débit de la pompe de même.
