Page 10 sur 30
Re: Nouveau cadre Norton Paco
Publié : 16 avr. 2018, 18:02
par loulou
Publié : 16 avr. 2018, 18:19
par paco
michelvincent a écrit : ↑16 avr. 2018, 16:38
Mais non, il va mettre un clapet!
farpaitement comme dirais euh... toi d'ailleur...
Publié : 16 avr. 2018, 18:39
par michelvincent
par michelvincent
https://ibb.co/huYwNS
C'est pas de moi... (clic droit sur le lien, et nouvel onglet)
Publié : 17 avr. 2018, 20:31
par Jagbruno
PHILIPPE a écrit : ↑16 avr. 2018, 13:09
zerton a écrit : ↑16 avr. 2018, 12:42
Le monsieur il a dit : carters de Dominator. Ça doit donc être à la bonne place.
Je causais au belge
Si t incline le moteur
Faut faire gaffe a la crepine d aspiration du retour qu elle ne dejauge pas
En meme temps sur une norton avec le wet sumping
C'est vrai que le belge n'a jamais ouvert un carter de Dominator, j'avoue.
Publié : 17 avr. 2018, 20:32
par paco
maintenant que le moteur est droit....
je cherche des pipes admission droite pour amal.
qui connais ??
Publié : 17 avr. 2018, 22:51
par michelvincent
Y'en a là:
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/carbmanif.htm
Inlet manifold Dominator 018242 ou 22757 (ils donnent la distance de centre à centre)
Ou encore ça:
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/30mm-st ... e_1628.htm
Publié : 18 avr. 2018, 20:20
par paco
merci Michel mais je trouve pas le bon entre axe en pipe droite qui est 2'' et carbu 32.
Publié : 18 avr. 2018, 21:54
Comme tu es finalement en configuration moteur vertical /Featherbed, il faut savoir si tu veux avoir tes carbus
inclinés comme à l'origine, ou si tu veux les mettre verticaux. Et dans ce cas, je ne vois que du sur mesure...
Publié : 18 avr. 2018, 21:58
J'ai relu. Tu cherches des pipes d'admission droites. Ben alors, tu prends des pipes Atlas...
Tu en as chez Britcycle par ex.
http://www.britcycle.com/Products/River ... 41_001.jpg
Publié : 18 avr. 2018, 23:57
par michelvincent
Farpaitement!
Publié : 19 avr. 2018, 18:29
par paco
Trouvé chez RGM
Publié : 29 avr. 2018, 15:18
par paco
qui saurais me dire si l'entre axe entre le vilo et l'arbre de boite est le meme ou different entre les platines moteur de l'ATLAS et sur la COMMANDO?
je voulais monter le carter primaire COMMANDO mais il se monte pas du tout car l'entre axe est plus grand sur mon montage
Publié : 29 avr. 2018, 15:19
par paco
Publié : 29 avr. 2018, 15:36
par bonnie33
paco a écrit : ↑29 avr. 2018, 15:19
tient c'est bizarre !........... j'aurais penser le contraire ? ?
