Page 1 sur 4
Allumage K.O au bout de 5 minutes
Publié : 16 janv. 2018, 20:02
par JuJu
Des que ma commando a un peu chauffé, j'ai plus d’étincelle
Re: Allumage K.O au bout de 5 minutes
Publié : 16 janv. 2018, 20:15
par Vran kozh
JuJu a écrit : ↑16 janv. 2018, 20:02
Des que ma Commando a un peu chauffé, j'ai plus d’étincelle
Dès que
Spindrift prends le large,
il n'a plus de mât.
Pas de chance.
T'inquiète Juju, Yves va te démerder ça.
didier, impertinent
Publié : 16 janv. 2018, 20:16
par guyader
Euh...
Un test des bobines pourrait te renseigner, peut-être ?..
Publié : 16 janv. 2018, 20:19
par Alan
A voté !
Publié : 16 janv. 2018, 21:02
Rupteurs ou électronique l'allumage ?
J'avais pas vu le sondage
Publié : 16 janv. 2018, 21:44
par kruel
AH,,,,,??????
vachement enmerdés avec vos meules quand même.....Tricati doit arrivé sur zone bientôt
Publié : 16 janv. 2018, 22:09
par michelm
Je pense aux bobines, l'échauffement dilate l'enroulement et coupe le fil donc l'allumage, à froid ça revient, elles sont bien en série ? Pas d'essais en débranchant un fil HT (risque de claquage interne) ?
Pour le TriSpark il semble fiable mais Tricati le connaît bien et pourra en dire plus.
Publié : 17 janv. 2018, 07:01
par Bertrand
Moi j'ai voté oui à tout hasard!
Et vive l'arrêt publique!
Publié : 17 janv. 2018, 08:57
c'est le delco ?
Publié : 17 janv. 2018, 09:16
par carcaien
A voté
Quelqu'un a soufflé une bougie
Publié : 17 janv. 2018, 09:22
par Jivaro
Deux Doliprane, un bol de lait chaud avec du miel et 40% de poire. Au lit, et hop, le lendemain, c'est fini.
Publié : 17 janv. 2018, 09:39
Euh , est-ce qu'on peut remplacer le lait chaud par du citron, et la poire par du rhum ????
Si, en plus , on pouvait avoir du sirop de canne à la place du miel , c e serait la Rue Michel !!!
Sinon, pour moi, c'est la batterie ....( et ses enfants
Publié : 17 janv. 2018, 10:08
par LOYERA
la SCOUMOUNNE
Publié : 17 janv. 2018, 12:01
par John-Peter
J'ai eu ce problème avec mon Guzzi LeMans, et c'était les condensateurs.
Publié : 17 janv. 2018, 12:19
par APEMA
Idem sur une T500 Suzuki...Changement des deux condensateurs (qui fonctionnaient moteur froid ou tiède, mais pas - ou très mal - à chaud), et ça remarchait !
