Nous sommes le 19 juin 2019, 16:52
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 4 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Clignotants T140
MessagePublié : 07 juil. 2018, 13:08
Hors-ligne
Les clignotants Lucas (ou copies) n'ont qu'un seul fil qui va à l'ampoule.
Sur ceux d'origine de ma T140E de 1981 (carrés et noirs) j'en avait deux (+ et -), comme je souhaite monter les anciens modèles (ronds et chromés), j'ai des petits problèmes quand à la fixation de ceux-ci, surtout pour ceux de l'arrière car le porte-bagage est un peu différent au niveau des trous de fixation.
Je vais essayer de bidouiller quelque chose pour les faire tenir (avec des rondelles), mais pour ce fil unique, je ne sais pas si cela va fonctionner, la centrale de clignotants est-elle différente sur les modèles de cette année là ?
Haut
 Sujet du message : Re: Clignotants T140
MessagePublié : 07 juil. 2018, 14:33
Hors-ligne
[ img ]
Pour avoir un bon fonctionnement des clignos d'origine je soude un fil de masse sur le porte lampe que je relie à une bonne masse sur le faisceau :wink:
D'origine la masse se fait par le chrome qui recouvre le plastique (donc un seul fil) ,très aléatoire :evil:
Haut
MessagePublié : 07 juil. 2018, 14:34
Hors-ligne
La masse se fait par la tige de fixation et la pellicule de chrome sur le corps en plastique du clignotant
Haut
MessagePublié : 07 juil. 2018, 19:28
Hors-ligne
Ok, merci pour vos réponses, je crois que je vais opter pour la solution de Joël, je vais souder un fil de masse, je l'avais déjà tiré à partir du feu arrière.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Belette, guyader et 30 invités
Aller :
