Amperage Batterie
Publié : 11 sept. 2018, 07:56
par Luc94
Et voila
3 mois au loin et je retrouve la batterie de la T100 à moitié vide, l'electrolite n'a pas aimé les grosses chaleurs
Je mets le chargeur" intelligent " mais n'y peut rien
Moralité faut investir !
Quel ampèrage faut il svp
La malade s'appelle Yuasa ...bien ou pas ?
Svp merci
Re: Amperage Batterie
Publié : 11 sept. 2018, 09:30
Déjà mets une batterie au gel AGM ça s'évapore pas.
Publié : 11 sept. 2018, 09:34
par ALBERT
salut Luc ,
référence d'origine : Lucas PUZ5A , 9Ah
YUASA oui c'est bon , mais tu peux monter aussi une batterie scellée (les prix approchent les 100€ suivant le type ....)
si tu as toujours les vis platinées , tu pourrais te satisfaire d'une batterie sèche d'alarme de maison à 25 €
Publié : 11 sept. 2018, 12:00
par Luc94
Salut Albert et Francis
Sûr qu'avec du gel plus de souci de chaleur
Pas donné ni dans mon budget pour le moment
Et hop !
Yuasa YB -9B chez Amazon 30 €
De toutes façons, Violine me remonte dans un mois au froid
Publié : 11 sept. 2018, 13:33
Attention avec Amazon bien vérifié la date de fabrication
Publié : 11 sept. 2018, 13:40
par Luc94
Merci pour l'info
Publié : 11 sept. 2018, 16:48
Souvent elle ont plusieurs années et font pas long feu,pour ça qu'elles sont moins chères,ça revient souvent dans les avis.
Publié : 11 sept. 2018, 17:39
par 1964regis
Bonsoir;
J ai change la mienne il y a 3 semaines (t120 1970) 37 balles chez le marchand du coin.
Regis
Publié : 11 sept. 2018, 18:07
par Luc94
Francis V a écrit : ↑11 sept. 2018, 16:48
Vendredi je te dis
Publié : 11 sept. 2018, 22:19
par Joël 29
Luc94 a écrit : ↑11 sept. 2018, 12:00
Et hop !
Tu aurais pu mettre ça,batterie AGM,30 € ,c'est ce que je viens de mettre sur la T140
http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p9236.html
Publié : 13 sept. 2018, 14:27
par Luc94
En effet !
Dommage je viens de la remplir !
Donc la date sur la boite : nov 17
mon neurone se demande l'incidence de la date vu que l'electrolyte est à part
