Je n'ai pas dans ma doc, le parcours de la lubrification du moteur de la commando (850cc MKII par exemple !)
Avec les flèches aller et retour ...
Le filtre à huile à cartouche sert-il à filtrer l'huile qui part du moteur et qui reviens au réservoir ... ? Un beau schéma doit bien exister.
Un fondamental, sens lubrification Commando
Re: Un fondamental, sens lubrification Commando
de l huile qui change de couleur suivant le circuit , pût..1 voilà une bonne idée pour savoir ou ça fuit
Yes merci
Je vois qui me manque des trucs. Mes reniflards sont pas connectés (= y'a pas les durites de retour des vapeurs "engine breather" et "oil tank breather")
