Axe de roue arrière
Publié : 22 oct. 2018, 22:35
Bonjour à tous
Après avoir crevé de la roue AR (Bonneville 1963 avec roue AR détachable "rapidement"), j'ai donc démonté la roue, réparé la crevaison et remonté le tout.
En remontant l'axe, j'ai soudain été assailli (oui, oui...) par un doute. L'entretoise située entre le bras oscillant (voir flèche rouge sur photo) et le gros écrou est-il vraiment d'origine?? (longueur de l'entretoise 18,6 mm), vu qu'avant le serrage, il y a un jeu de plusieurs mm entre l'entretoise et le bras oscillant
Et à quel couple serre-t-on la broche qui traverse le tout??
Voir photo ci-joint si la manœuvre est bonne
