Triumph 5T Speed Twin 1947
Michel H
Message non lu par Michel H »
Le moteur et la boîte sont terminés.
Les chromes et les peintures sont prêts (la teinte est moins rose en réalité).
Le remontage peut commencer.
Neptune06
Re: Triumph 5T Speed Twin 1947
Super, ça promet :lol: une belle bécane 8) 8)
Michel H
J'ai besoin de la confirmation des spécialistes Triumph.
Selon ma documentation, le négatif est à la masse sur les modèles d'avant 1952.
Est-ce bien exacte ?
Merci.
Salut Michel,
Pas improbable, je viens de remettre en route la b31 de 52 d’un copain qui a le négatif à la masse, il semblerait que la mode du positif à la masse arrive dans cette periode.
negatif a la masse
le positif a la masse apparait courant 52 chez triumph
Michel H
Merci les gars.
Mais la polarité négatif et positif n'étant qu'une convention, qu'est-ce que cela change physiquement (scientifiquement) ?
Et pourquoi en 1952 ?
Le positif à la masse était sensé protéger les fils cuivres de la corrosion électrolytique (protection cathodique) en la reportant sur la masse (chassis).
Il y eu plusieurs changements, mais à ma fin il semblerait qu’on ait choisit de protéger le châssis plutôt que les fils (puisque le phénomène est sensé s’inverser si le négatif est à la masse) si tant est que l’incidence soit si importante.
Michel H
Le montage est bien avancé:
Elmo.... jaloux!!!!
Xpongebob a écrit : ↑18 janv. 2019, 08:57 Le positif à la masse était sensé protéger les fils cuivres de la corrosion électrolytique (protection cathodique) en la reportant sur la masse (chassis).
Merci pour cette explication, je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir une explication technique. J'ai toujours mis ça sur le dos des anglais avec la conduite du mauvais côté ou la cuisson des gâteaux au bain-marie. :mrgreen:
On dit pas au bain-marie mais " the bath of Mary" ....nuance
Yeti a écrit : ↑18 janv. 2019, 10:34 des anglais avec la conduite du mauvais côté
pendant des siecles la circulation se faisait a gauche car c'était plus facile de mettre des coups d'epée a celui qui arrivait en face en etant a gauche de la chaussée
c'est nabot leon qui a instauré la conduite a droite dans tout les pays conquis ; sauf l'Angleterre œuf corse :mrgreen:
quand au plusse a la masse , c'est le sens naturel de circulation des electrons
Bien sympa cette restauration ! Tiens, pour un peu, ça me ferait presque envie, ce modèle ! :D
Mais qu'est ce que je dis moi ..? :shock:
TRITON WILD
gigi a écrit : ↑18 janv. 2019, 11:54 On dit pas au bain-marie mais " the bath of Mary" ....nuance
au moins elle est propre elle !
Vincent04
Good job !
