CADEAUX
CADEAUX
Alors ça!!!!!!
Je vais faire mes courses au supermarché.
Je gare la voiture et je croise un mec de chez SICLI avec un chariot plein d'extincteurs.
Je discute avec lui sur quel type d'extincteur il me faut pour mon garage plein d'essence, d'acétone, de white spirit, d'huile, de motos....
"Vous êtes particulier?"
"Oui"
"Et ben vous avez qu'à prendre ces 2 là qui iront très bien pour votre problème"
"Vous me les donnez? :shock: :shock: :shock: "
"Oui, Carrouf est obligé de les changer car ils ont plus de 10 ans mais ils sont encore bons pour 10 ans. Vous en tant que particulier , vous pouvez encore les utiliser 10 ans"
Merci Carrouf! 8) :lol:
Neptune06
Re: CADEAUX
En coupant le fond, ça peux faire des beaux cornets ? :mrgreen:
Re: CADEAUX
Sans déconner, ça faisait longtemps que je me posais la question de extincteurs vu l'environnement de mon atelier (mais je suppose que c'est pareil pour vous tous) .
Des produits inflammables de partout, des motos auxquelles on tient, le tout accolé ou en dessous d'une maison dans laquelle on vit avec des proches.
Bref, le truc toujours remis aux calendes grecques: "il faudrait quand même que je m'achète des extincteurs, ça serait le minimum" et puis j'oublie, je passe à autre chose de plus amusant ou intéressant.
Mais quand je vois ce qui est arrivé un jour à Paco (son atelier a commencé à cramer), je me dis que c'est super d'être tombé sur cette occasion.
Ça ne m'empêchera pas de continuer mes mesures de prudence. Stocker la bouteille de propane dehors, sortir un petit établi pour souder et meuler à l'extérieur tant que c'est possible.... si ça ne l'est pas, sortir les produits inflammables.
Avant de commencer à faire des flammes ou des étincelles.... :? :?
Bon, les deux que j'ai récupérés ne vont pas sur les feux électriques (feux de bois ou de liquides inflammables) c'est de l'eau avec un additif.
Mais "A cheval donné on ne regarde pas les dents"
Re: CADEAUX
Oui, qui m'appelle ???? :oops:
Re: CADEAUX
elmo a écrit : 07 mai 2019, 18:55 Sans déconner, ça faisait longtemps que je me posais la question de extincteurs vu l'environnement de mon atelier (mais je suppose que c'est pareil pour vous tous) .
ces extincteurs ne sont pas particulièrement prévus pour les feux électriques (poignée bleu signifie eau) mais seront quand même efficaces sur tout départ de feu , soit dans les premières (2 à 3) minutes max. et évidemment vaux mieux des extincteurs comme ceux là que rien du tout...... :wink: par contre le soucis ce sont les cartouches à percussion de montée en pression qui doivent , pour être certain de leur fonctionnement , être vérifiées tous les ans. sans ce contrôle tu pourrais te retrouver avec ces cartouches non fonctionnelles le jour J ....évidemment tres dommageable quand on compte sur çà ..... :cry: un extincteur sans vérification régulière ne peut pas être considéré fiable . c'est donc la première intervention à faire s'ils ont 10 ans. A moins que tu connaisses l'historique de leur intervention.
Dernière modification par joe le 07 mai 2019, 20:35, modifié 1 fois.
Re: CADEAUX
déjà les produits inflamables tu les laisse pas a l'air libre dans le garage
tu les enferme dans une armoire ou un placard tres facile a trouver dans un depot vente une broc ou les emaus
Re: CADEAUX
C'est sûr Philippe, je vais faire ça.
Et Joe, tu as l'air de connaitre le problème, mon neveu est un ex pompier de Paris et me dit la même chose. Est ce que tu aurais une adresse pour acheter 2 sparcklets neufs et adaptés à ces extincteurs.
Le démontage remontage des cartouches ça n'a pas l'air sioux et je devrais y arriver mais je cherche où acheter ces cartouches.
D'autres conseils?
Neptune06
Re: CADEAUX
Faire attention aux chiffons qui ont été utilisés pour essuyer les fuites d'huile, d'essence et autre fluides. Et plus surprenant les tampons de laine d'acier,une étincelle et ça s'enflamme... :oops: :twisted:
Coté étincelle, il faut faire attention à l'usage du DREMEL.
Re: CADEAUX
elmo a écrit : 07 mai 2019, 20:58 Est ce que tu aurais une adresse pour acheter 2 sparcklets neufs et adaptés à ces extincteurs.
t'aurais du demander au gars de ches sicli ou tout ceux qui vendent des extincteurs vers chez toi
c'est pas plus compliqué que de changer une cartouche de gaz dans un siphon
j'en ai monté a la chaine dans ma jeunesse
TRITON WILD
Re: CADEAUX
évitez également les filtres à air en mousse.... !
ce oui caine, un pote a mis le feu à sa moto , un retour au carbu avec un filtre mousse un peu huilé et paf le hot dog !
Re: CADEAUX
J'ai connu ça aussi avec le filtre à air d'origine en mousse des 850 (grosse boîte noire dans laquelle est connecté un reniflard :shock: ) pas facile à éteindre,plus de peur que de mal,ta remarque est pertinente. 8)
Re: CADEAUX
J'ai trouvé une adresse. .... Et une video sur la vérification de la cartouche en la pesant et en comparant avec les chiffres de poids marqués dessus.
T'as raison Philippe j'aurais du demander au mec de sicli. Mais comme il me disait que les extincteurs fonctionnaient et qu'il n'y avait aucune maintenance à faire et que je n'y connais rien.....
Re: CADEAUX
Le gros de la maintenance, c' est effectivement tous les dix ans, avec contrôle de la cuve en atelier spécialisé.
Comme il semble que cela revienne à plus cher que d' en acheter des neufs, ils préfèrent les jeter. Bon, dixit les vendeurs d' extincteurs... :mrgreen:
brunob
Re: CADEAUX
Message non lu par brunob »
Normalement si ils ont été vérifiés régulièrement, ce qui est obligatoire, surtout pour un établissement recevant du public, il devrait y avoir une étiquette collée avec les dates.
Le mieux pour un atelier, c'est ceux à poudre. Je crois que c'est du bicarbonate. Pour la vérif, il faut tamiser la poudre avec un bas de femme et peser la" sparclette."
Ps: choisir une dame qui n'a pas le feu aux fesses...
jacques F
Re: CADEAUX
Les extincteurs à eau pulvérisée + additifs, sont trés bien dans un atelier vu qu'on peu aussi les utiliser sur des feux électrique
et c' est mieux que de la poudre qui s'infiltre partout.
