Confinement et nids d oiseaux
Publié : 29 mars 2020, 00:43
par cambox
Salut a vous
Vu dans un récent lvm deux pages sur la fabrication maison des câbles et me suis dit que je me verrais pas en bout de ligne droite a Nogaro avec des câbles avants faits de la sorte.Donc je vous fais un roman photo (je sais pas filmer) sur la fabrication de l outil à nid d'oiseau et la confection d un cable avec la méthode qui va bien..pour zéro euros.
1) l outil
J ai rien inventé j ai imité l outil vendu très cher par venhill. Donc trouver deux bouts de corniere de 35mm et les couper egaux a 55mm
Dresser les faces extérieures à l abrasif surtout si vous avez récupéré la corniere au fond du jardin
Sur chaque bout de corniere a l aide d une lime faire une saignée bien perpendiculaire a 45 degrés profondeur 1mm pour du cable de 2mm
Réunir les deux morceaux dans l etau et au niveau du trou forme par les deux saignées percer a 9mm sur 3,5mm et finir à 5mm avec un vieux foret meule pour faire un fond plat
A l aide d une petite fraise creuser au fond du trou centrė sur la saignėe une demi sphere de diam 5mm et profondeur 1,2mm
Trouver un vieux boulon ou tige et amener son diamètre de façon que il rentre sans forcer dans le trou de 9mm
Avec la petite fraise réaliser en son centre précis le même évidement spherique que celui fait dans les cornieres
L outil est fini..
Faire le câble : important bien dégraisser sur 5cm a l acetone ou autre et couper bien net a la disqueuse ou pince
Positionner le cable dans la fente il faut tâtonner un peu au début pour trouver la bonne longueur a faire dépasser au fond du trou environ 5mm) et serrer modérément dans l etau pour pas blesser le cable.
Deux trois coups de marteau bien dosés ..
Et voici votre magnifique nid d oiseau :
Ensuite faire fondre dans une gamelle de l etain 97% sans decapant avec un décapeur thermique ou flamme faire au moins 3cm de matière fondue au fond de la gamelle
Enfiler une boule de votre choix (venhill ou autre) et tremper l ensemble dans du decapant liquide bien égoutter et sécher à la soufflette et plonger bien vertical 3 ou 4 secondes dans l etain retirer laisser refroidir c est fini.
Et voilà c est votre responsabilité de faire vos câbles mais quite à les faire c est la bonne méthode.. moi je fais tous mes câbles y compris pour la piste, même les câbles d accelerateur(faut adapter les cotes de l outil) et c est génial car on fait les longueurs pilé poil et tout ça.. pour les distraits quand on fait le deuxième bout de câble pas oublier d enfiler embouts de gaine tendeur etc dans le bon ordre et le bon sens Avant de faire le nid d oiseau sinon c'est à refaire avec un nouveau cable.
Voilà vous savez faire vos câbles vous pouvez reprendre une vie normale ou presque.
Re: Confinement et nids d oiseaux
Publié : 29 mars 2020, 07:17
par loulou
Très beau travail , je ne devrais plus me louper a la fabrication :wink:
Publié : 29 mars 2020, 11:04
par guyader
avec du câble inox, l' étain adhère aussi ?
Publié : 29 mars 2020, 11:10
Pour l'inox, je crois qu'il faut oublier.
Mais la fabrication de ces outils "Apacher" , c'est génial . Merci !
Publié : 29 mars 2020, 11:29
par Alan
Très bon tuto, merci !
Publié : 29 mars 2020, 11:54
par Luc94
Alan a écrit : 29 mars 2020, 11:29 Très bon tuto, merci !
Exact ! Merci
Il y a aussi matière sur Y Tube, avec un autre procédé je pense
Publié : 29 mars 2020, 14:11
par La Hiaute
C'est très intéressant :idea: Je pratiquais plus simple avec les petites boules de différents diamètres selon les câbles ( Venhil , Chatokhine ) je m'excuse je n'ai qu'un Motociste …!
Simplement pas de câble Inox , bien dégraisser à l'acétone , " émiatré " le bout du câble après l'avoir passé dans la bouboule , un petit gaz de rando on rempli le trou trou à l'étain , une fois refroidi on ajuste à la lime .
Jamais un câble n'a cassé , après c'est tout comme vous voulez ... :wink:
Publié : 29 mars 2020, 14:44
par Luc94
Bien aussi les bouboules :)
Publié : 29 mars 2020, 22:00
par DENIS.L
Salut cambox ,
Très bonne idée .
Mets tu achètes ou les embouts de câble à soudé ?
Publié : 29 mars 2020, 23:12
Publié : 30 mars 2020, 08:48
par Zack
Excellent tuto. Merci.
Publié : 30 mars 2020, 10:11
par Neptune06
cambox a écrit : 29 mars 2020, 00:43
Comme je n'ai pas de câble à faire je me contente de la dernière étape (sans les clopes) :mrgreen:
Neptune
Publié : 30 mars 2020, 11:18
par cambox
Publié : 30 mars 2020, 11:37
par guyader
Il y aussi cela, qui est assez intéressant :
https://www.youtube.com/watch?v=Ysd8JkWclmc
Publié : 30 mars 2020, 19:40
par b3954
Vous les achetez où vos cables?
