Hiver ? Atelier ?
- carcaien
- jacques F
Re: Hiver ? Atelier ?
16° avec le poêle à pétrole.c' est Byzance.
- Transgarp
Quand j'entre le matin, il fait environ -10 à -20°C selon la journée
Mais avec mon truc de 4800 watts 16,382 BTU/heure; j'arrive à obtenir 15°C dans moins de 2 heures
- clubman
Pour moi c'est comme à l'extérieur mais sans vent ni pluie . J'ai plusieurs systèmes de chauffage mais vu le volume ça fait pas grande différence.j'attends les jours meilleurs pour le pas urgent .
Entre 2 à 4 degrés ,mais j'y vais quand même habillé comme pour une hivernale
- Jivaro
Autour de 5° le matin avec moins 5° dehors, et en une heure, douze à quinze avec le poêle canadien. Seulement, bien sur, en ce moment je remonte dans la voiture le moteur refait, et le pont est évidemment dehors. On supporte largement le slip!!!!
- rickman
non , vraiment , j'ai du mal à vous suivre !
à 6h du mat , en ouvrant la porte du poulailler , je jette tjs un œil à mon thermomètre dans mon garage : porte ouverte sans chauffage je tourne tjs autour de 34°
mais comment faites vous donc ??????...
il est vrai...
que j'ai passé un contrat avec le tout puissant ........mon âme contre de la chaleur : il tient parole ...lui !
je vous plains , si si !
de l'hospice
le cul sur le radiateur
37.2 le matin
Le thermomètre : tu l'as dans le cul ou quoi ?rickman a écrit : ↑07 janv. 2021, 20:38
il est vrai...
de l'hospice
- La Hiaute
Salut d'en Haut
Dehors -10 , atelier -3 .
Par contre , hier vent du Nord et d'Est çà vous transperce la couenne ; mais on est en Janvier ? donc un temps de saison . Un léger redoux bientôt , une petite préparation pour fluidifier l'huile ( GP50 ...) et la Triton devrait s'ébrouer . La batterie Lithium est bien entourée d'isolant et continuellement branchée sur son chargeur .
Faites la " bonne " , a plus
