Nettoyer, stabiliser l'intérieur d'un reservoir
"résiner" , parfois le résultat est aléatoire ..
Marco avait donné une façon de faire plus simple, avec de l'acide acétique je crois
Je ne retrouve pas ces lignes, alors si ça vous dit
Re: Nettoyer, stabiliser l'intérieur d'un reservoir
J'utilise Restom j,ai fait le réservoir de ma Bonneville il y 20 ans passés et ca n'a pas bougé , sinon pour Derouiiller simplement il y a la combine coca cola
Ce qui démontre aussi qu'en période de canicule il vaut mieux boire une bonne bière bien fraîche accompagnée de cacahuètes
Avec le restom il faut suivre scrupuleusement leurs recommandations :
1- dégraissage (avec leur produit)
2- dérouillage (avec leur produit)
3- résine ( avec leur produit)
Comme ça , ça marche , garanti , j'en suis à mon troisième et rien ne bouge.
Merci à vous,
Je préfère la méthode Cocacola ... je me demande si on peut le boire après ??
Acide phosphorique dilué.
C’est le produit Restom et un des composant de la Coca-Cola.
Tu peux le trouver facilement sous le nom générique de dérouillant dans les petits magasins. Recherche sur l’étiquette la liste de composants du produit. D’être acide phosphorique la couleur sera un peu jaunâtre, d’être acide orthophosphorique de la couleur violette dans les deux types translucide. Chaque fabricant peut ajouter différentes sortes de résines qui vont faire une sorte de croûte qui va faciliter une bonne adhésion de la résine epoxy, en ce cas on devra doser la quantité d’accord la surface en suivant les indications du fabricant et puis laisser sécher le produit, en cas contraire (sans résines), on devra rincer l’intérieur et immédiatement sécher avec un sechoir (sèche-cheveux), et appliquer l’époxy.
En tout cas cet information sera dans l’étiquette du produit.
Merci Pacchi
C ça, acide phosphorique !
Je photographie tes lignes et j'encadre
Comme Pachi, ce produit est performant,sans faire l'application résine, pour désincruster un réservoir si il n'y a pas 1 centimètre de rouille,le laisser dans le réservoir 24 heures puis bien rincer à l'eau.
J'ai fait plusieurs réservoir et c'est top.
Merci Francis
C sans nom tout ce que peux faire C Cola pour l'humanité ... G un vieil Actuel avec 6 ou 8 pages sur C Cola ... hallucinant ! Méprisable... Pourtant tu peux toujours donner l'info à des consommateurs " concsients "... les boissons à base d'extraits secs amènent à une dépendance psychologique ..alors ...jean-pierre a écrit : ↑23 août 2023, 11:41 C'est bien le coca
https://www.rtbf.be/article/pire-que-le ... e-10738919
( C hors sujet donc si ça gêne...)
T'as bu trop de coca dans sa jeunesse Luc du coup t'écris en "morse"
Tu sais si on enlève les accents du Français ça va faire les lettres en plus ... Autant être radical !!
Je tape sur le lien ... rien
Peux tu nous dire stp ... ou peut être mettre un lien neuf
C'est bien ce que j'écrivais plus haut tu as trop abuser du coca car de lien point il y en a .
Là je t'en mets un pour ce produit le même que celui de Restom : https://av88etcie.com/fr/produits-d-ent ... gKb8_D_BwE
