Je remonte mon moteur de bonnie. J’ai enfin du temps à y consacrer. J’ai dès piston hepolite neuf qui n’on aucuns repères de sens de montage. Les encoches de soupapes sont identiques. L’axe n’est pas décalé j’en déduit qu’il n’y a as de sens de montage ?????
Piston t 120
Re: colonnettes
Je continu le remontage de ce moteur qui doit être de 70. J’ai des colonnettes en aluminium. J’utilise quoi comme joints. Section carré ou torique circulaire au niveau du poussoir ???? J’hésite. Les deux semblent pouvoir convenir en faisant un montage à blanc????
Merci de votre aide.
