Travaux hivernaux pour pistard : niveau sonore échapt sur circuits
- tritonwild
comme bcp d'entre vous, je vais m'attelerà réduire le bruit de l'échappement des motos de piste pour pouvoir rouler ;
je pense poser du grillage fin inox, utiliser de la laine de céramique en plaque enroulée autour du tube perforé,(appelé mitraillette) bardée avec du fil inox
n'ayant jamais fait cette manipe, s'il y a des combines, je suis preneur !
je cherche des infos sur la laine de "carbone" (?) pour bourrer entre la plaque céramique et le corps du pot
Merci d'avance, a vos pot !
Dernière modification par tritonwild le 12 janv. 2024, 23:37, modifié 2 fois.
- tritonwild
Re: Travaux hivernaux pour pistard : niveau sonore échapt
ah oui, j'oubliais pour les travaux hivernaux, mettre du frein filet sur les vis des articulations du châssis des barnums !
elles sont spéciales (les vis) et coûtent une blinde !
- patrick-ma En ligne
Tu te prépares pour le Mas du Clos ?tritonwild a écrit : ↑18 déc. 2023, 20:22 comme bcp d'entre vous, je vais m'attelerà réduire le bruit de l'échappement des motos de piste pour pouvoir rouler ;
je pense poser du grillage fin inox, utiliser de la laine de céramique en plaque enroulée autour du tube perforé, bardée avec du fil inox
une video intéressante, vers 2:20 la conception du silencieux est bien expliquée...
Pour ce job, il faut s'arranger à ce que l'espace entre le tube intérieur perforé et la face interne du pot lui même soit bien comblé
de bonheur par ton isolant phonique, qu'il ne reste pas d'espace libre pouvant laisser bouger ou vibrer
l'isolant. Et comme tu l'as dit, il faut saucissonner avec du fil inox.
- tritonwild
@Patrick-Ma : Mas du Clos, Pau, Carole, Nogaro... etc, pas envi de faire 800 bornes aller + 800 bornes retour pour ne pas rouler !!!
alors si vous avez des retours d'expériences, des plans à communiquer aux gentils membres pilotes ! Merci d'avance
Et les casques anti bruit c'est pas suffisant
Et les chicanes Bihr ?
J’ai une Honda drixton je sais c’est pas bien je demande le pardon) et en plus elle fait un boucan d’enfer et je sais quoi y faire pour pouvoir la rendre utilisable.
- tritonwild
et pour la laine de "carbone"...?
cakun connaît ?
cakun connaît ?
Oui, ce n'était peut être pas "de carbone", mais de "la laine pour échappements". J'en ai utilisé pour re farcir des pots de Mostro.
Ça a fonctionné comme il faut.
Et des machins comme ca ?
https://www.gmp-classic.com/search?q=Decibel
Il parait que ça ne tue pas QUE le bruit, mais beaucoup de puissance aussi.
- tritonwild
oui, ça réduit le diametre mais tu peux ajuster en perçant d'avantage de trous..... judicieusement situés
- tritonwild
un p'tit UP, pour me rappeler qui va falloir que je m'en occupe un de ces jours... et vous ? c'est fait ?
Re: Travaux hivernaux pour pistard : niveau sonore échapt sur circuits
Pas encore.je suis sur d’autres trucs
