Culbuteurs Triumph TR6
Publié : 07 janv. 2024, 15:45
par Sandrik
Bonjour à tous et bonne année. Petite question technique. Pour le reglage, c’est vraiment pas facile de glisser les cales d’épaisseurs sous les vis de réglages culbu par les petites trappes d’accès sur mon TR6 de 1970. La revue tech (RTM) me dis que pour l’échappement le 0,10mm correspond à 1/8 de tour, c’est beaucoup plus facile comme ça. Mais rien pour l’admission, qui doit être à 0,05mm. Qu’en disent les spécialistes Triumphiste ? 1/16 de tour ??
Merci d’avance.
Re: Culbuteurs Triumph TR6
Publié : 07 janv. 2024, 15:58
par Luc94
Avec des mushroms et des cales coudées c'est sans souci
Publié : 07 janv. 2024, 16:12
par Sandrik
Bonne idée les cales coudées, je vais m’équiper. Les mushrooms sont dans le carton « pièces à monter cet hiver quand je roulerais plus, et que en même temps je ferais l’épurateur etc etc … » Bref, j’ai toujours les vis de réglage d’origine.
Publié : 07 janv. 2024, 16:16
Ici l'Ombre , Ici l'Ombre ,
Message personnel :
Les mushrooms sont dans le carton.
Je répète :
Publié : 07 janv. 2024, 21:53
par Luc94
Publié : 08 janv. 2024, 10:19
par Head Turner
Grace à qui ces motos de plus de 88 ans sont encore là? ( 1936 prise de poste chez Triumph de Ed Turner) avant l'arrivée des mushroms pour vous c'était une très grosse épreuve de régler des culbus ?( le service course Triumph va être content) Oui c'était mieux avant, je suis un vieux con et je le revendique.
Publié : 08 janv. 2024, 11:28
Bah, les motos de Charles Udall, de Phil Irving , et de Val Page sont toujours là aussi ....mais pour elles , pas besoin d'améliorer les bastringues du père Turner ....
Publié : 08 janv. 2024, 12:09
Publié : 08 janv. 2024, 14:40
par Joël 29
Salut Sandrik , en effet pas besoin de cales :
Publié : 08 janv. 2024, 14:59
par Sandrik
Youpi,
Merci Joël, c'est exactement l'info que je cherchais !
Y'a plus qu'à, merci encore.
Publié : 08 janv. 2024, 16:21
par Luc94
Sandrik a écrit : ↑08 janv. 2024, 14:59
Youpi,
Bon à savoir
Publié : 08 janv. 2024, 17:19
par jacques F
Attention avec les Mushroomes, c' est fragile, il faut serrer les contre écrou suffisament, mais pas trop, sinon ça casse. ( me demandez pas comment je le sais)
Publié : 08 janv. 2024, 19:58
par Luc94
Merci du conseil
Ca semble être du bronze ou du laiton, non?
Publié : 09 janv. 2024, 08:29
par Richard
Hello,
heu, c'est quoi un mushroome exactement ?
Publié : 09 janv. 2024, 08:47
par PPAT
Ce sont des vis de réglages de culbuteurs en forme de chapeaux de champignons (arrondies quoi)
