Pour le plaisir des yeux
- Bertrand
Re: Pour le plaisir des yeux
Les Manx de Garreau qui ont gagné le bol d'or avaient une magdyno.
Auparavant, sur les "garden gate", Garreau utilisait une dynamo montée à l'avant "à la Velocette".
- TRITON WILD
MERCIdidier29 a écrit :C'est un alternateur Kubota NEU 90mm ref 15531-6401-3
Faites z'éscuze, je ne voudrais pas abuser.... juste, si tu peux le savoir, le rapport d'entrainement ...1 pour 1 ??
j'imagine qu'il utilise le reste du circuit Kubota ? Merci
ou un petit alternateur 2/3 cv citron (moins lourd ??? peut etre ?)Bertrand a écrit :Les Manx de Garreau qui ont gagné le bol d'or avaient une magdyno.
Version route vers 1975, c'est la "bleue" vue aux Touaregs . Eclairage par dynamo à l'avant ,petite batterie
dans le coffre de coté ,compression abaissée (un peu ) par cale sous le cylindre ,boîte d'Atlas adaptée.Cadre manx side-car.
Carte grise "type isolé" !! C'était encore possible de rouler ainsi il y a 40 ans !!
Bonjour il faut faire un montage sans réglage tu trouves une courroie a la bonne longueur bien plus simple , je n' ai pas de réglage sur ma seeley ( courroie a la bonne longueur) je n ai jamais de problème comme ça . AmicAlemanTRITON WILD a écrit :
une question me (fatigue) ...!
est-ce qu'on pourrait se servir d'un petit alternateur (idem celui là), comme tendeur de courroie primaire ???
pas fixe, mais tendeur avec ressort (exemple) ?
ce qui permettrait de n'utiliser qu'une courroie !
et j'y pense maintenant, éviterait de déplacer la boite (pour réglage)
- TRITON WILD
c'est une boite sép ??? la Seeley ?
mes élèves me posent souvent des questions qui n 'ont pas de réponses Bizarre je retrouve ça sur le forum ;je ne comprends plus rien vite la retraiteTRITON WILD a écrit :
si laid commando pas si laide
- TRITON WILD
Navré, cher professeur, je ne connais pas toutes les motos de tous les Mac's ! j'ai un seeley avec moteur 500 SR ...!
et pour moi, toutes les questions ont une réponse ... il suffit de la trouver !
Merci Philippe
[quote="TRITON WILD"]
Navré, cher professeur, je ne connais pas toutes les motos de tous les Mac's ! j'ai un seeley avec moteur 500 SR ... j 'aurais du m 'en douter AmicAleman
- Bertrand
Les japonais ont copié le cadre Seeley?TRITON WILD a écrit : j'ai un seeley avec moteur 500 SR ...!
- Jivaro
Que fait la police ???
- TRITON WILD
vous l'aurez cherché,.......... faudra pas vous plaindre apres !
@ tranber Les japonais ont copié le cadre Seeley? NAAAN... Humm.. Comment dire, juste un Hongrois p'tin, j'ai honte !
c'est un cadre Anglais .... d'avant 83 ... hum hummm! thheuu thheuu! et je compte bien rouler sur route, avec
je l'aurai ma Manx, je l'aurai ! quand j'srai grand . et je roulerai sur la route, avec... m'en fout j'ai déja la carte grise, Alors ! nana nère! bix bix rage !
CORDIALEMENT
- Bertrand
Pitain un Yamseel !
Mais m'siou, si laid! Si très laid!
Bon courage! Et bonne chance!
- Jivaro
Tout fout le camp.
- hlmracing
SPLENDIDE machine !!!!
