LED
luclore
Re: LED
Message non lu par luclore »
Salut à vous
Pour Infos
J'ai mis en ligne 2 nouveaux produits en remplacement des veilleuses, qui peuvent vous servir de lumière de jour (surtout le deuxième) et donc d'éviter d'allumer les codes, ce qui vous permet d'économiser votre batterie. C'est des ampoules non polarisées donc vous pouvez les utiliser sans problème sur vos machines.
La première fait 240 lumens et la deuxième 400 lumens !
http://www.led-effect.fr/les-anglaises/ ... volts.html
et
@+ luclore
Re: LED
J'ai déjà fait le test en Juin avec une lampe B9 LED montée sur la veilleuse. Il s'agit d'une lampe plate avec 4 LEDs montées d'un seul côté.
J'ai dirigé les LEDs vers le haut du phare, dans le but d'illuminer la partie supérieure de l'optique. Le problème est que l'angle d'incidence sur l'optique n'est pas le bon, car les LEDs envoient un rayon parallèle à l'angle bas de l'optique. Lorsque les rayons frappent le haut de l'optique, l'angle de réflexion étant égal à l'angle d'incidence, les rayons sont dirigés vers le haut, et le résultat n'est pas top... Ça n'envoie guère!
Il est probable que ça soit différent avec le type de lampe que tu proposes...
Qu'en penses-tu?
Re: LED
je vois pas pourquoi faudrait economiser sa batterie
elle se recharge en permanence
Re: LED
Tout à fait exact, Philippe.
D'ailleurs, je roule en code et je n'ai jamais eu d'incident de ce côté là...
Mais si on peut éviter de laisser l'alternateur débiter à fond en permanence, avec une lampe qui pompe 4W au lieu de 40W, on a l'impression que c'est mieux...
C'est peut être une connerie, d'ailleurs?
Re: LED
Moi, c'est plutôt pour la résistance aux vibrations que ça m'intéresse.... :oops:
Re: LED
c'est justement quand l'alternateur debite a fond avec une faible ou pas de charge du tout que la batterie va pas aimer
avec un chargeur , on dit bien que la charge lente est preferable a une charge rapide pour la santé de la batterie
grosse ampoule , charge lente
petite ampoule ou rien , charge forte
c'est mon avis et je le partage :mrgreen:
michelm
Re: LED
Message non lu par michelm »
En fait la puissance de l'alternateur est consommée tout le temps et en totalité, soit dans le circuit de la moto et la batterie, soit dans le régulateur (diode Zener ou régulateur récent) qui doit consommer le trop plein.
Ce type d'alternateur à aimant permanent (comme sur un certain nombre de motos modernes) donne le maximum qu'il peut fournir, on ne peut faire varier sa puissance car on ne peut pas faire varier le flux d'induction, l'excitation, comme on peut le faire avec une dynamo ou un alternateur à rotor bobiné, (ex BMW, Guzzi anciennes, autos...).
Donc le trop plein d'énergie (non consommé par les lampes, le batterie etc) est dissipé dans le régulateur en chaleur !
Les régulateurs modernes font pareil, c'est juste des circuits "zener" de puissance supérieure, (ils ont aussi le pont de diodes de redressement intégré). C'est une régulation 'shunt' pour stabiliser la tension du circuit.
Donc les LED c'est mieux pour la longévité des éclairages, pour la batterie car elle peut être chargée plus facilement au ralenti, mais en roulant c'est le régulateur ou diode zener, qui chauffe plus. Il faudrait un alternateur moins puissant, c'est plus utile pour des motos anciennes ayant de faibles possibilités de charge.
Re: LED
sauf qu'on monte des alternateurs neufs qui font 180 w
Transgarp
Re: LED
Un petit LED de 45 watts 2000 lumens avec ventilo ;)
Intéressant tout cà, mais vu les dimensions du truc et le besoin de ventilation, je ne suis pas à l'idée de faire un gros trou derrière mon phare avant :?
luclore
Re: LED
Slt à vous
C'est vrai que le nombre de Lumens est largement suffisant, le problème avec ces ampoules hormis l'encombrement c'est que les points de lumières ne sont pas à la bonne place en tous cas pour les dernières que j'ai essayées. La bague est trop en arrière ou les leds trop en avant du coup super spot à voir mais sur la route que peu d’effets (un petit compte rendu sur ma page facebook)
J'en ai bricolé une (H7) en mettant une deuxième bague devant la première mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Voilà mon expérience
@+ Luclore
