Le retour des questions alak© : Il y a quoi dans le pot?
- Localisation : Belleville (tout près de Paris, mais un peu plus haut)
Bonjour à tous,
Après une petite pause de quelques années , je me remets sur le chantier de restauration de ma T110 de 1955. Je pars dans l'idée de réutiliser au maximum les pièces d'origine quelque soit leur état.
Ma question 2017 concerne les saucissons. Ils sont actuellement en triste état. Mais je pense, grâce à l'aide de beaucoup d'huile de coude, pouvoir leur redonner une seconde jeunesse. Je suis en revanche plus circonspect sur l'intérieur des pots qui est bien rouillé. D'origine c'est foutu comment à l'intérieur? Si j'explique à ma femme et mes enfants que la baignoire familiale n'est plus disponible pendant 1 semaine pour les faire tremper (les saucissons, pas ma famille) dans une solution antirouille est-ce suffisant? Inutile? Idiot?
A vot' bon cœur
A vot' bon cœur
- momo
Re: Le retour des questions alak© : Il y a quoi dans le pot?
En général produit absorbant fibreux genre laine de verre, laine de roche, ... maintenu par une tôle perforée.
Si tu les mets à tremper dans un produit anti rouille (les saucissons, pas les gamins), je ne pense pas que ça va dégrader l'absorbant acoustique qu'il faudra quand même laisser sécher mais si la tôle par en sucette ton absorbant va foutre le camp au premier coup de gaz un peu virulent.Tu peux tjs essayer: qu'est ce que tu risques si personne ne se trouve derrière le tromblon au démarrage.
- carcaien
Roules au GO ça va graisser l'intérieur .
Plus sérieusement je pense qu'il n'y a rien à faire .Démarres tel que et roules quelque temps . Voit s'ils ne partent pas en c.... .S'ils tiennent alors huile de coude pour l'extérieur
Ok. Thanx.
Je n'ai pas trouvé de schéma, ou un plan en coupe de ces mufflers. Ca n'existe pas?
Le silencieux vertical verser du Rustol d'un côté puis de l'autre,comme Momo je pense pas que cela détériore la laine de verre (ou roche).
Je l'ai fait sur les contre cônes de la commando il y a 20 ans et toujours pas percés après 60 000 kms,pourtant relevés ils craignent la condensation.
- Bertrand
J'ai des doutes sur la tenue de la "glass wool or similar" au bout d'un an ou deux... Alors au bout de cinquante ans, je te dis pas!
Merci Berclan et les autres...
Bon, en tout cas, rien ne semble démontable...
Pas adapté à mes silencieux:
NON ADAPTE AUX POTS A ABSORPTION (contenant fibres d'acier ou de verre) ET POTS AVEC CHICANE (vérifier auprès du constructeur) qu'ils disent chez Restom...
- ET
Bin alors à quoi ça sert ... un silencieux étant général composé d'une partie à chicanes et/ou d'une partie à absorptionBardamu a écrit :Pas adapté à mes silencieux:
C'est vrai, on se demande pour quel type de pot c'est fait
