Chain adjuster T140
tof
Chain adjuster T140
Message non lu par tof »
Quelqu'un peut me dire le pas et la taille des vis et écrou pour un tendeur de chaine secondaire de T140?
https://thebonnevilleshop.com/triumph-6 ... 37-3742-s/
merci par avance,
Tof
jeanchristophe
Re: Chain adjuster T140
Message non lu par jeanchristophe »
Diamètre de la vis 7.7 mm tête de vis 12.7 , clé de 1/2 pouce
jeanchristophe
tof
jeanchristophe a écrit : 23 oct. 2019, 21:31 Diamètre de la vis 7.7 mm tête de vis 12.7 , clé de 1/2 pouce
C'est pas en pouce? et le filetage?
merci
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Ca dépend de l'année de ta T140 :wink:
tof
je crois que j'ai trouvé les références,
pour les vis : 1/4 UNF X 1.5 ref triumph:14-0107
Les écrous: 1/4 UNF ref Triumph:14-0301.
Les tendeurs: ref Triumph 37-3742
désolé pour le dérangement
Tof
tof
Joël 29 a écrit : 23 oct. 2019, 21:41 Ca dépend de l'année de ta T140 :wink:
1976
Joël 29
tof a écrit : 23 oct. 2019, 21:45
Tof
C'est ça,ça change en 79 :wink:
tof
[/quote]
[/quote]
tu ne crois pas si bien dire Ma moto est de 76 mais les roues viennent d'un T140 de 81. J'avais juste retourné la roue à l'époque en 95, en inversant le disque et la couronne bien sur :D
J'ai roulé sans me rendre compte que la roue était décalée pendant tout ce temps.
En vieillissant je deviens plus tatillon.
tof
[/quote]
[/quote]
et ils ressemblent à quoi les tendeurs de chaine secondaire à partir de 79?
Joël 29
A ça :
Ils sont plus épais.
jeanchristophe
tof a écrit : 23 oct. 2019, 23:20
[/quote]
[/quote]
Ben dis donc la tenue de route ça devait être quelque-chose!!
tof
jeanchristophe a écrit : 24 oct. 2019, 09:12
[/quote]
[/quote]
ben non justement, ça tenais bien la route et je ne pense pas être feignant sur la poignée de gaz.
tof
Joël 29 a écrit : 24 oct. 2019, 00:01 A ça :
Alors voila une autre pièce du puzzle qui constitue ma roue arrière.
J'ai ces tendeurs de chaîne et ce n'est pas compatible avec la prise de compte tours Smith. elle a un plus gros diamètre et elle vient buter sur l'épaulement.
Il me manquait juste les vis pour remettre les tendeurs de chaîne d'origine (76).
Je roulais sans compteur de vitesse depuis longtemps. Mais il ne me reste que 5 points.
tof
[/quote]
Apres quand je dis "décalé" la roue n'est pas à coté de la moto quand même! c'est léger surtout sans l'épaisseur , même minime, du compteur de vitesse.
[/quote]
