Led H4
Re: Led H4
J'ai le phare en LED.
Cette ampoule :
https://www.classiccarleds.co.uk/produc ... 307b&_ss=r
Effectivement il y a un radiateur en forme d'étoile à l'arrière de l'ampoule qui prend de la place.
Cette ampoule a les ergots que montre Philippe et vient donc se fixer sur une parabole H4 .
Le radiateur dépasse à l'arrière de ce montage optique-ampoule et chez moi tout rentre dans le bol Lucas radiateur compris.
Ensuite l'ampoule est reliée par un câble à un petit boîtier d'électronique. D'un côté , le câble qui va vers l'ampoule et de l'autre à un connecteur type "culot H4" (les trois broches que montre Philippe) pour relier tout ça au faisceau.
Ca marche..... bien.... jusqu'à présent.
Chez Classic car leds , Duncan s'occupe des relations avec les clients. Très sympa, au téléphone et par mail.
Cette ampoule :
- philippe c
Re: Led H4
Elle est bien laide, cette ampoule led
Re: Led H4
c'est compliqué un peu science fiction il y en a a tous les prix avec des lumems a la pelle ,il y a avec radiateur avec ou sans boitier,des sans rien comme des iodes .En cherchant H4 led on trouve tout et plus encore ,mais quand on a déjà une fourche et un frein ibérique .........................
https://www.lightinthebox.com/fr/p/kit- ... gJ15vD_BwE
- Transgarp
Re: Led H4
Ma préférence est pour le radiateur passif moins encombrant que le radiateur actif à ventilateur, peu se plier comme bon vous semble et prendre un peu d'air frais à l'extérieur du phare par un orifice de votre choix.
Dont la focale tout comme celle de l'ampoule de Elmo est au bon endroit dans le phare
La facon que je l'ai installé avec mon phare Lucas
https://www.horizonleds.co.uk/exterior- ... adlight-v2
Re: Led H4
Mettre tous les ampoules mais surtout éviter d'aveugler les autres usagers ....parfois la réponse surprends !
Pour ma part ampoule H4 propre, parabole et verre int / ext propres faisceau à bonne hauteur et ça va bien
- APEMA
Re: Led H4
Pour changer du "code européen" (à filaments, classique) au H4, il faut changer le verre du phare, qui n'a pas du tout les mêmes dessins. On voit parfois des "H4" avec des verres "standard" qui éclairent soit très mal, soit éblouissent...Le signe "H4" est d'ailleurs gravé sur le verre...
Pour les leds, je ne sais pas....
Re: Led H4
Bonne info
il y a t il chez Lucas des verres distincts selon l'ampoule ....va savoir
En tout cas s'il faut un verre adapté aux leds.....va trouver ...
Moins les gars roulent la nuit, plus ils veulent éblouir le jour !
Re: Led H4
Il y a sûrement une part de vérité. Sur un site de Leds que je consultais il y a peu,
parce que ça me travaille aussi, il y avait une Led code/phare dont il était précisé
qu'elle ne se trouvait pas à la bonne place dans l'optique, mais convenait très bien pour être vu
de jour. De là, tu en déduis que pour rouler la nuit, bof bof...
Mais Transgarp, le prix des Leds que tu proposes, ouille le tarif...
- ET
Re: Led H4
Bje,
Je me permets 2 question supplémentaires.
Le cahier des charges du passage du H4 à la led doit répondre à ces deux critères :
Quels sont vos retours sur ces deux points ?
- Avoir une efficacité au moins équivalente au H4
- Avoir une consommation largement inférieure ce qui indiquerait un intérêt énorme sur des machines à dynamo par exemple
Re: Led H4
Une bonne lampe a carbure et hop c'est bon
Re: Led H4
Et bien c'est le cas....ET a écrit : ↑20 juin 2021, 10:08 Bje,
Le cahier des charges du passage du H4 à la led doit répondre à ces deux critères :Quels seraient les autres intérêts à part répondre à une mode écoloboboéthique ?
B31 : Je suis en 12V, fournis par une dynamo, une led dans une optique H4, ça éclaire (à mon impression au moins autant qu'une H4 halogène), ça consomme moins qu'un H4 halogène (Current Drawn: 1.6 Amps (standard halogen uses 5 Amps).... dixit les specifs de l'ampoule) et ma dynamo arrive à charger la batterie avec le phare en route ainsi que le feu AR (led également).
C'est ce que je voulais.
Ca éclaire vraiment bien, vous n'êtes pas obligés de me croire, je vous fais juste un retour d'expérience. J'ai roulé de nuit et ça va très bien.
Pour l'instant ça marche, je ne sais pas combien de temps ça durera... longtemps, j'espère.... vu le prix de l'ampoule.
Re: Led H4
J'ai mis une led a l'arriere parce que ça grille pas (malgré que des nortoniste garde leur ampoule arriere 45 ans )
J'en ai mis aussi dans les compteurs parce que ça eclaire mieux
Et une led comme veilleuse , ça suffit largement pour se faire voir en plein jour
Pour l'avant , j'ai une H4 .....jaune a l'ancienne
