Pas besoin de bosser les gonzes ...!
nino
Re: Pas besoin de bosser les gonzes ...!
Message non lu par nino »
Si çà se trouve, dans 20 ans ils vendront des moteurs électriques qui prendront place dans les carters moteurs des vieilles motos, avec un embrayage soudé et la boîte verrouillée en quatrième. Ce sera le prix de la survie.
Pour nous, je sais pas...
thebeamer
La faire c'est trés faisable,aprés faut l'aligner.
peut être qu'il n'est pas en forme ou retired ,il va arrivé un moment ou tous les anciens ne seront pas remplacés les dernières années a Stafford certains n'étaient plus la
nino
thebeamer a écrit : 03 déc. 2021, 21:11 La faire c'est trés faisable,aprés faut l'aligner.
Aligner la sortie moteur avec la couronne d'embrayage.
Il faut aussi caser les piles :(
il y a deja bells burettes j'avais contacté Phil Pearson pour des pieces pour la B31 "modified" de mon fils ;il m'avait fourni des pignons de came GS et donné des conseils .J'ai trouvé un forum ou il est question d'un grand fumeur
https://www.accessnorton.com/NortonComm ... rts.33562/
La Hiaute
Ben vous voyez on en apprend :idea: merci Philippe .
Mais pour en savoir plus :
Donc la soie , la queue idem ; et les gros volants ce sont les masses ?
Sinon 40 cm de fraîche ce matin , 70 çà nous fait un bon matelas sur le toit .
Ce matin y à plein air avec la fraise , avant qu'elle devienne trop lourde . Y en à qui vont sortir les skis 8)
ça fait un peu zarbi ! maso / sado? :arrow:
sur les vilo de twins y a des masse a chaque bout des manetons et un volant central
sur les vilos de voiture , y a des masses entre chaque maneton et un volant a l'exterieur des carters
etc etc
La Hiaute
Merci les Amis 8)
DENIS.L
Message non lu par DENIS.L »
Salut Hiaut,
La pièce que tu recherches ici :
Elle est peut-être compatible avec ta Goldstar !
https://www.britishbikebits.com/cranksh ... 4-goldstar
jacques F
je ne sais pas si c' est plus facile à trouver, mais il me semble qu'on peut monter un vilo de Jawa de grass track avec une cale sous le cylindre ( course 90mm).
C' est un vilo plus costaud.
Toutafé Jacques. C'est ce qu'a fait une de mes connaissances (ancien pilote de grass track) sur sa Gold Star.
La Hiaute
Au moins il y à du choix , resterait à trouver le bon ? pour les autres c'est archivé mais avec des ruptures de stock .
Demain j'ai une réponse pour celui de " chez nous "
En tout cas grand MERCI pour vôtre aide , vous me remontez le moral :idea:
Magnifique Zerton la Gold de ton copain .
