Repose moteur
Repose moteur
Bonjour j’ai terminé complètement mon moteur de t120 et l’ai reposé dans le cadre ce jour. J’ai dû déposer les boîtiers de culbus pour y arriver. J’ai pas trop insisté de peur de devoir à renouveau repeindre le cadre.
Vous faites comment. ,
- ET
Re: Repose moteur
Quelle année le t120 ?
Si c'est un cadre OIF, c'est normal et d'ailleurs bien décrit dans l'histoire de Triumph
- FRANCK
Re: Repose moteur
Eh ben moi
Même avec un OIF je le remonte complet dans le cadre. Mais c’est mieux sans les boîtiers de culbus
Re: Repose moteur
Pas un oif. J’aime pas forcer..
- Transgarp
Re: Repose moteur
Je suis embêté avec un truc tout simple. J’ai pas repéré le montage des durites d’huile au départ du réservoir vers le moteur. C’est quoi le bon montage. Si vous aviez une photo je gagnerai du temps merci
Re: Repose moteur
Tu travailles sans revue technique ? Car c' est mentionné dedans.
Re: Repose moteur
quelque soit le cadre , remontage bas moteur seul, c'est moins lourd!
Re: Repose moteur
Sur la T140, le retour est à droite (Return=Right). Donc le retour à l'extérieur et l'alim. à l'intérieur.
Ca m'étonnerait que ça diffère sur la T120..... mais tu prends tes responsabilités
Re: Repose moteur
Je v’ai vérifier et assumer. Et merci
Re: Repose moteur
Re: Repose moteur
Ah mais j'avais mal lu depuis le début, je croyais que tu avais une T120 OIF.
Mille excuses, oublie ce que j'ai écrit sur la disposition sur la T140, sans doute rien à voir avec ta moto.
Je ne peux pas t'aider, je ne connais pas assez bien la T120 non OIF. Et je pourrais te faire faire de grosses bêtises.
