choix de bougie
jean claude
choix de bougie
Message non lu par jean claude »
bonjour à tous , j ai un ami qui vient d acheter une Triumph 500 TRT trophy trail ; il y a un allumage electronique boyer avec des bougies d origine N4 , faut il les garder ou monter d autres types de bougie ........Merci pour vos réponses .
ET
Re: choix de bougie
Message non lu par ET »
Des N4 avec un Boyer, c'est parfait
Mais attendons les 48 avis différents qui ne vont pas manquer d'arriver sous peu :mrgreen:
Re: choix de bougie
Jean Pierre, une question pour toi :mrgreen:
Re: choix de bougie
Je mets des Champion N3C avec mon Boyer...
Mais j'ai une T140, c'est peut être différent ?????? J'y connais rien à part que les Champions claquent moins que les NGK.
Ça marche, c'est tout ce que je demande.
pinpin
Re: choix de bougie
Message non lu par pinpin »
Bonjour à tous,
mon expérience personnelle:
ma T140 V avait d'origine les rupteurs avec des B8ES, pas de problème.
Vers 1994: montage d'un Lucas Rita en conservant les mêmes bougies: après un tour de quartier: ça ratatouille et les bougies sont noires..
Je regarde les préconisations de la T140E: B6ES, bizarre, on passe de l'équivalent N3C à N5C!
J'ai donc monté les B6ES, et plus de problèmes, mais je roule peinard la plupart du temps.
C'est la seule moto sur laquelle j'ai dû changer d'indice en passant à l'allumage électronique.
Si cela peut aider, sans que j'aie une explication à cette embrouille..
Bonifun
Re: choix de bougie
Message non lu par Bonifun »
Hello,
T140 1978 - Boyer MK4 - N3 / N3C une boîte de chaque, ma bougie s'éteindra probablement avant la fin de mon stock
Je pense passer à une bougie plus naturelle
:shock: :mrgreen:
Re: choix de bougie
Chacun sa chapelle, j'ai du boyer sur ma T120 et du Pazon sur A65
J'ai toujours monté des NGK ou des Champion
Le défaut des NGK c'est que ça n'aime pas la noyade ou trop riche
Je monte maintenant des AC d'époque ça craint rien
Re: choix de bougie
APEMA
Re: choix de bougie
Message non lu par APEMA »
Sur une T120 de 1969, toujours des CHAMPION N3C depuis 12 ans, avec un BOYER.
A chaque fois que j'ai essayé des NGK, ça été la "cata" (bougies claquées très vite, sans doute parce que réglage un poil riche). Les N3C ne bronchent pas !
chris31fr
Re: choix de bougie
N5 sur ma T140. C'est ce qui est préconisé sur les T140E.
pinpin
Re: choix de bougie
Hé bien voilà,
depuis des dizaines d'années, je me posais la question, sans beaucoup investiguer:
je ne savais pas que les t140E avaient les MKII, ce qui explique peut-être ce changement d'indice recommandé,
toujours est-il que ma t140V ne supportait plus les B8ES dès le montage en lucas-rita,
maintenant, je n'ai jamais essayé de champion sur la t140, je pense que j'aurais alors essayé des N4C, il est vrai que je tourne en N3C
sur une MSS depuis bientôt 20 ans sans problème, ce qui n'est pas logique, mais il faut voir l'évolution des carburants, et le mode de conduite..
PASCAL33
Re: choix de bougie
Message non lu par PASCAL33 »
Pas d'avis sur la question, mais je peux vous dire ce que j'utilise comme huile :lol:
Re: choix de bougie
pinpin a écrit : ↑21 mai 2024, 19:15 Hé bien voilà,
Oui, les Champion N3, N3C, N3G font le job partout : sur ma Thruxton ,sur le B50 et même sur mon B40 qui est en basse compression ...
Champion, what else ?
chris31fr
Re: choix de bougie
Les N5 sur la T140E c’est peut être aussi une histoire de culasse différente (port parallèle)
Re: choix de bougie
Message non lu par Luc94 »
Késaco N3G ? stp ;)
