Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
Michel76
Message non lu par Michel76 »
Bonjour a tous,
J'ai réglé mon avance avec ma lampe mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi elle ne fonctionne que sur le fil bougie du cylindre droit.
C'est la même chose sur ma T100 et ma T120 ? pourtant les 2 bougies allume en même temps.
ET
Re: Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
Message non lu par ET »
As tu deux bobines simples ou une seule bobine double ?
le capteur de la lampe strobo ne fonctionne que dans un sens. Si tu as une bobine double, il faut retourner ton capteur sur l'un des fils de bougies
oui et attention au sens de la flèche du capteur (vers la bougie)
Michel76
ET a écrit : 18 mars 2025, 18:33 As tu deux bobines simples ou une seule bobine double ?
2 bobines simple
Il n'y a pas de sens sur le capteur.
Mais je ferais l'essai.
ET
Michel76 a écrit : 18 mars 2025, 21:33 Il n'y a pas de sens sur le capteur.
C'est à dire que sur le fil qui fait bien fonctionner ton strobo, le capteur dans un sens ou dans l'autre ça fonctionne ?
Comment fonctionne ton capteur, c'est une pince ?
Une petite photo peut-être ?
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...l'appareil-photoS fonctionne avec une PINCETTE ?
