Toutes les vitesses semblent se passer sans difficulté.
Oui c’est aussi ce que je constate.
En revanche quand je mets le carter avec le sélecteur c’est bcp moins franc….comme si ça n’actionnait pas le doigts .
Je remets le lien afin que tout le monde puisse facilement….comme c’est une nouvelle page.
https://m.youtube.com/shorts/7cUjW_SUEXg
Qu’est ce qui a pu faire que la 2 et la 4 deconnent ?
Pour rappel ,la chaîne d’embrayage était morte ,
Je pense que les vis de réglage des disques d’embrayage n’était pas réglées également .
Êtes vous au courant de ce petit truc pour bien indexer à faire sur les boites 4 avec le verrouillage par lamelle qui consiste à décaler d’une dent le doigt de sélecteur ??
J’ai lu plusieurs articles la dessus.
Sur le manuel d’atelier ils n’en parlent pas .
pas au courant.
Par contre, vérifier que les doigts de sélection sont en bon état.
pas au courant.
- yvanoff
Te prend pas la tête avec des astuces fumeuses, après 3-4 essais tu trouveras le coup pour remonter correctement, question d'habitude.
Là tout passe bien avec le tournevis.
Je vais remonter le demi carter à blanc et voir ce que ça dit .les’doigts de sélection sont en bon états .
Salut
Je viens de tester avec le carter et les vitesses passent bien.
Donc je vais tout remonter ,changer ce qu’il y’a à changer côté embrayage et tester voir si tout fonctionne en roulant.
Par ailleurs,l’ancien propriétaire m’a enfin fournit des factures de pièces qui correspondent niveau chronologique au changement du vilo .
C’est agaçant de devoir en arriver à des menaces juridiques pour que les choses bougent .
Il m’aurait dit de suite les choses,s’eut été plus simple.
J
J
