remontage disque embrayage t120 1969
LOYERA
Re: remontage disque embrayage t120 1969
Message non lu par LOYERA »
midaume a écrit : 22 avr. 2026, 20:53 Ou bien ça...
https://www.feked.com/genuine-doherty-5 ... ot-en.html
ça pique !
Donc ce serait ça le problème ? Trop de course...?
facile à vérifier : donner beaucoup de garde et faire le test pour voir si le bruit persiste
midaume
Message non lu par midaume »
jacques F a écrit : 12 mars 2026, 20:03 il faut les serrer suffisamment :mrgreen: a affleurer c' est pas mal
et verifier que le plateau se décolle partout de la méme façon quand on dèbraye
pas de loctite.
Vraiment pénible à dévisser ces écrous,surtout avec des ressorts neufs. Ne serait il pas possible de mettre du Loctite (bleu),qui n'éxistait pas à l'époque, après avoir fait sauté ces ergots et trouvé le bon règlage des ressorts ?
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
midaume a écrit : 03 mai 2026, 17:28
pas de loctite.
Comme on te l'a indiqué plus haut il suffit de chanfreiné les ressorts et surtout garder les ergots des écrous :!: jamais vu encore un écrou se desserré :roll:
Joël 29
Oops , chanfreinER et desserrER :oops:
