Canicule
Re: Canicule
Il y a peu J'ai changé le bouchon( filtre ) de vidange et maintenant c'est un joint torique dans une gorge
PhilScorpio
Re: Canicule
Je vais déconnecter la durite de retour de celle en métal soudée contre la colonne d'huile et voir si le retour se fait correctement, et nettoyer ce "tuyau" métallique, je ne sais pas encore comment, j'improviseraielmo a écrit : ↑06 janv. 2026, 21:27 Je ne l'ai jamais fait. Donc .... sans garantie :
Mais si ton circuit de retour est libre.... est il nécessaire d'envoyer une forte pression (compresseur) . Peut être que souffler dans le circuit avec une pompe à vélo ou autre suffit.
Si ça circule librement tu le verras tout de suite.... si ça ne circule pas , aussi.
C'est une idée que je soumets, peut être idiote, je n'ai pas pensé à tous les détails.
PhilScorpio
