question T150
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
jpm
question T150
Message non lu par jpm »
salut,
J' ai de l'huile qui sort par le passage du cable d'embrayage.
Quelqu'un a t il une idée de la cause ?
Est il normal qu'il y est de l'huile dans la carter du mécanisme de commande de l'embrayage?
merci
jpm
david c
Re: question T150
Message non lu par david c »
Bonsoir,
Tu peux toujours faire un petit trou dans le bas du premier carter derrière le couvercle tenu par 4 vis,mais cela ne suffira pas il faut étancher l'embout de gaine dans l'embout du tendeur.Je l'ai fait avec un petit morceau de durite essence enfilé sur l'embout quand je suis passé d'un câble renforcé à un câble Venhill featherlite moins gros.
Dernière modification par david c le 28 janv. 2014, 13:43, modifié 1 fois.
Dumulot
Re: question T150
Message non lu par Dumulot »
david c a écrit : Tu peux toujours faire un petit dans le bas du premier carter...
Un petit quoi :?: :?: :?:
Modérateur
Re: question T150
